多自由度人形双足舞蹈机器人 ——疯壳·机器人开发系列 控制主板设计及开发环境搭建 1 控制主板简介 我们主板正面如下图所示,其中有 3 片 74HC244,是用来增加电流驱动。 ![]() 图1 主板的反面如下图所示。 ![]() 图 2 2 开发环境搭建 本节主要介绍在开发过程中需要用到的一些软件和驱动,主要有 Keil C51、USB 转串口驱动、串口调试工具和 stc-isp。 Keil C51 是美国Keil Software 出品的 51 系列兼容单片机C 语言软件开发系统。Keil 提供了包括 C 编译器、宏汇编、连接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器等在内的完整开发方案,通过一个集成开发环境(uVision)将这些部分组合在一起。我们可以通过网站 www.keil.com/c51/devproc.asp 下载 Keil C51 安装包,进行安装。当然,也可以通过我们提供的安装包安装。下面就以我们所提供的 Keil C51 安装包为例。 (1)找到文件 c51v905,点击打开,然后点击界面中的 Next。 ![]() 图 3 (2)弹出的协议对话框,勾选同意,然后点击 Next 进行下一步。 ![]() 图 4 (3)安装路径可以自己选择,但要注意路径中不能有中文,这里我们安装在默认路径。完成路径选择之后,点击 Next。 ![]() 图 5 (4)随意填写公司、邮箱等内容,然后点击安装。 ![]() 图 6 (5)点击 Finish,完成 Keil C51 的安装。 ![]() 图 7 安装完 Keil C51 之后,另一个需要安装的是 USB 转串驱动。打开我们提供的文件 CH340 驱动(USB 串口驱动)_XP_WIN7 共用,找到文件夹的 SETUP 文件, 双击运行。在弹出的界面中点击安装即可。 ![]() 图 8 串口调试助手和 STC-ISP 不需要安装,直接打开就可以使用,这里不做介绍。 配套资料:https://www.fengke.club/GeekMart/su_fV1WzKsGQ.jsp 配套视频:https://www.fengke.club/GeekMart/su_fBdB1yTU0.jsp 套件地址:http://shop115904315.taobao.com 文件下载请点击: ![]() |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
741 浏览 0 评论
1234 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
548 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2820 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
850 浏览 0 评论
12381 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 04:28 , Processed in 0.488876 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
