描述
这是一个基于两个 555 振荡器的声音发生器(也可用于创建旋律)。 每个振荡器还使用触发器时钟分频器分为两个子八度音程,总共提供 6 个音频源。 每个555的频率可以用物理电位器控制,或者如果电位器不在线,可以用X9C104数字电位器电子控制频率。 6 个音频通道进入运算放大器混音器并具有单个音频输出(需要用于扬声器的外部功率放大器)。 每个音频通道都可以使用基于 4066 的开关打开和关闭。 混音器的输出电平可以由数字电位器控制,因此可以调节电平,或者可以创建颤音音量膨胀。 其中一个 555 可在自由运行振荡器或单稳态模式之间进行配置。在单稳态模式下使用时,这台 555 可以由第一个 555 控制,从而创建 Atari Punk 控制台电路。 所有数字电位器以及 4066 配置开关均由 PCF8574 GPIO 扩展器控制,并且有一个 I2C 接头允许外部处理器控制电路板。 PCB 代码 https://github.com/GadgetReboot/GR_555_Controller
本帖被以下淘专辑推荐:
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 21:33 , Processed in 0.427290 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
