示例程序
ali-iotkit 软件包同时支持阿里现有的 LinkDevelop 和 LinkPlatform 平台。
本文针对这两个平台分别进行示例程序的演示,用户可以根据自己的需求选择使用其中的一个。
LinkDevelop 平台
LinkDevelop 平台以 RGB_LED 为例,介绍设备与云端如何进行双向通讯。
准备工作
注册 LinkDevelop 平台
新建项目
新增产品
新增产品的时候,根据需要选择数据格式,这里使用 Alink 数据格式演示,并选择 WiFi 通信方式。
增加功能
为 RGB LED 演示产品添加 RGB 调色功能,如下图所示:
添加设备
创建产品后,点击查看进入产品详情页面,点击设备开发,新增一个调试设备。
成功创建设备后,可以获取到设备激活需要的三元组( ProductKey、DeviceName、DeviceSecret ),后面需要使用 menuconfig 配置到设备 SDK 中。
获取软件包
打开 RT-Thread 提供的 ENV 工具,使用 menuconfig 配置软件包。
配置 iotkit 软件包
配置使能 iotkit 软件包并 填写设备激活凭证 。
menuconfig 中选择阿里云平台为 LinkDevelop ,OTA channel 选择 MQTT (以 MQTT 为例),详细的配置如下所示:
shell
RT-Thread online packages —->
IoT - internet of things —->
IoT Cloud —->
[] Ali-iotkit: Ali Cloud SDK for IoT platform —->
Select Aliyun platform (LinkDevelop Platform) —->
(a1dSQSGZ77X) Config Product Key
(RGB-LED-DEV-1) Config Device Name
(Ghuiyd9nmGowdZzjPqFtxhm3WUHEbIlI) Config Device Secret
-- Enable MQTT
[] Enable MQTT sample
[] Enable MQTT direct connect
[] Enable SSL
[ ] Enable COAP
[] Enable OTA
Select OTA channel (Use MQTT OTA channel) —->
version (latest) —->
增加 mbedTLS 帧大小
阿里 TLS 认证过程中数据包较大,这里需要增加 TLS 帧大小,OTA 的时候至少需要 8K 大小。
打开 RT-Thread 提供的 ENV 工具,使用 menuconfig 配置 TLS 帧大小。
shell
security packages —->
-*- mbedtls:An open source, portable, easy to use,
readable and flexible SSL library —->
(8192) Maxium fragment length in bytes
使用 pkgs —update 命令下载软件包
MQTT 示例
该 MQTT 示例程序以 RGB-LED 为例,演示了如何在设备上使用 MQTT + TLS/SSL 通道与阿里云平台建立双向通信。
示例文件
命令列表
例程中,使用 MSH 命令启动 MQTT 例程,命令如下所示:
启动 MQTT
使用 ali_mqtt_test start 命令启动 MQTT 示例,成功后设备 log 显示订阅成功。
设备 log 如下所示:
msh />ali_mqtt_test start
ali_mqtt_main|645 :: iotkit-embedded sdk version: V2.10
[inf] iotx_device_info_init(40): device_info created successfully!
[dbg] iotx_device_info_set(50): start to set device info!
[dbg] iotx_device_info_set(64): device_info set successfully!
[inf] iotx_mc_init(1703): MQTT init success!
[inf] _ssl_client_init(175): Loading the CA root certificate ...
[inf] _TLSConnectNetwork(420): . Verifying peer X.509 certificate..
[inf] _real_confirm(92): certificate verification result: 0x200
[inf] iotx_mc_connect(2035): mqtt connect success!
[inf] iotx_mc_subscribe(1388): mqtt subscribe success,topic = /sys/a1HETlEuvri/RGB-LED-DEV-1/thing/service/property/set!
[inf] iotx_mc_subscribe(1388): mqtt subscribe success,topic = /sys/a1HETlEuvri/RGB-LED-DEV-1/thing/event/property/post_reply!
[dbg] iotx_mc_cycle(1269): SUBACK
event_handle|124 :: subscribe success, packet-id=0
[inf] iotx_mc_keepalive_sub(2226): send MQTT ping...
[inf] iotx_mc_cycle(1295): receive ping response!
设备发布消息
使用 ali_mqtt_test pub open 命令发送 LED 状态到云端,成功后设备 log 显示 成功码 200 。
设备 log 如下所示:
msh />ali_mqtt_test pub open
[dbg] iotx_mc_cycle(1277): PUBLISH
[dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1091): Packet Ident : 00000000
[dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1092): Topic Length : 57
[dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1096): Topic Name : /sys/a1HETlEuvri/RGB-LED-DEV-1/thing/service/property/set
[dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1099): Payload Len/Room : 100 / 962
[dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1100): Receive Buflen : 1024
[dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1111): delivering msg ...
[dbg] iotx_mc_deliver_message(866): topic be matched
_demo_message_arrive|182 :: ----
_demo_message_arrive|183 :: packetId: 0
_demo_message_arrive|187 :: Topic: '/sys/a1HETlEuvri/RGB-LED-DEV-1/thing/service/property/set' (Length: 57)
_demo_message_arrive|191 :: Payload:
'{"method": "thing.service.property.set","id": "36195462","params":{"LightSwitch":1},"version":"1.0.0"}' (Length: 100)
_demo_message_arrive|192 :: ----
云端查看发布的消息
在设备详情里的运行状态里可以查看设备的上报到云端的消息内容。
云端推送消息到设备
使用云端的调试控制台给设备推送消息。
打开调试控制台
发送调试命令
查看设备订阅日志
使用调试控制台发送命令后,设备可以接受到命令,log 如下所示:
[dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1092): Topic Length : 52
[dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1096): Topic Name : /sys/a1Ayv8xhoIl/RGB-DEV1/thing/service/property/set
[dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1099): Payload Len/Room : 100 / 967
_demo_message_arrive|178 :: ----
_demo_message_arrive|179 :: packetId: 0
_demo_message_arrive|183 :: Topic: '/sys/a1Ayv8xhoIl/RGB-DEV1/thing/service/property/set' (Length: 52)
_demo_message_arrive|187 :: Payload:
'{"method":"thing.service.property.set","id":"35974024","params":{"LightSwitch":0},"version":"1.0.0"}' (Length: 100)
_demo_message_arrive|188 :: ----
退出 MQTT 示例
使用 ali_mqtt_test stop 命令退出 MQTT 示例,设备 log 如下所示:
msh />ali_mqtt_test stop
[inf] iotx_mc_unsubscribe(1423): mqtt unsubscribe success,topic = /sys/a1HETlEuvri/RGB-LED-DEV-1/thing/event/property/post_reply!
[inf] iotx_mc_unsubscribe(1423): mqtt unsubscribe success,topic = /sys/a1HETlEuvri/RGB-LED-DEV-1/thing/service/property/set!
event_handle|136 :: unsubscribe success, packet-id=0
[dbg] iotx_mc_disconnect(2121): rc = MQTTDisconnect() = 0
[inf] _network_ssl_disconnect(514): ssl_disconnect
[inf] iotx_mc_disconnect(2129): mqtt disconnect!
[inf] iotx_mc_release(2175): mqtt release!
[err] LITE_dump_malloc_free_stats(594): WITH_MEM_STATS = 0
mqtt_client|329 :: out of sample!
OTA 示例
固件升级支持对设备的固件进行远程空中升级(Over-The-Air),实现对设备的远程维护、功能升级、问题修复等场景的使用。您可以指定产品新增一个固件,对固件进行验证,验证通过后开始批量升级,并在固件详情中查看升级结果。
示例文件
命令列表
例程中,使用 MSH 命令启动 OTA 例程,命令如下所示:
运行 OTA 示例
使用 ali_ota_test start 命令启动 OTA 例程,然后等待云端发送 OTA 指令。
设备 log 如下所示:
msh />ali_ota_test start
ali_ota_main|372 :: iotkit-embedded sdk version: V2.10
[inf] iotx_mc_subscribe(1388): mqtt subscribe success,topic = /ota/device/upgrade/a1HETlEuvri/RGB-LED-DEV-1!
mqtt_client|241 :: wait ota upgrade command....
[dbg] iotx_mc_cycle(1260): PUBACK
event_handle|130 :: publish success, packet-id=2
event_handle|106 :: subscribe success, packet-id=1
新增固件
这里需要用户上传一个 bin 类型的测试固件,随意一个 bin 固件即可,演示例程只进行固件下载及校验,不会写入 Flash,所以也不会真正进行固件搬运升级。
验证固件
设备日志
推送成功后,设备开始下载固件,下载完成后自动进行固件完整性校验,设备端测试日志如下所示:
mqtt_client|254 :: Here write OTA data to file....
[dbg] IOT_OTA_Ioctl(457):
origin=e4e54df52a3b530c7e0544b2872f1305, now=e4e54df52a3b530c7e0544b2872f1305
mqtt_client|280 :: The firmware is valid! Download firmware successfully.
mqtt_client|294 :: OTA FW version: v10
云端升级进度展示
设备升级过程中云端会显示设备下载固件的进度,固件下载完成并校验固件成功,设备 SDK 上报新的版本号到云端,云端会显示升级成功,如下图所示:
升级进度 100% 后,再次运行 ali_ota_test start 命令,将最新的版本号上传到云端,版本号匹配成功后,云端显示升级成功,如下图所示:
退出 OTA 例程
升级成功或者升级失败会自动退出 OTA 例程,如果需要手动退出 OTA 例程,请使用 ali_ota_test stop 命令。
msh />ali_ota_test stop
msh />[dbg] iotx_mc_disconnect(2121): rc = MQTTDisconnect() = 0
mqtt_client|340 :: out of sample!
LinkPlatform 平台
准备工作
注册 LinkPlatform 平台
创建产品
添加设备 在设备管理菜单下,新增一个测试设备,点击查看进入设备详情页面。
查看消息 Topic 列表 进入设备详情页面,然后在 Topic 列表 选项查看创建设备默认分配的 Topic 列表,以及 Topic 权限。
自定义 Topic MQTT 示例程序中会用到名为 data 的 Topic,Topic 权限为 发布和订阅 ,因此这里必须自定义一个 data Topic,如下图所示:
开通固件升级服务
获取软件包
配置 iotkit 软件包 配置使能 iotkit 软件包并 填写设备激活凭证 。
menuconfig 中选择阿里云平台为 LinkPlatform ,OTA channel 选择 MQTT (以 MQTT 为例),详细的配置如下所示:
shell RT-Thread online packages —-> IoT - internet of things —-> IoT Cloud —-> [] Ali-iotkit: Ali Cloud SDK for IoT platform —-> Select Aliyun platform (LinkPlatform Platform) —-> (a1dSQSGZ77X) Config Product Key (RGB-LED-DEV-1) Config Device Name (Ghuiyd9nmGowdZzjPqFtxhm3WUHEbIlI) Config Device Secret -- Enable MQTT [] Enable MQTT sample [] Enable MQTT direct connect [] Enable SSL [ ] Enable COAP [] Enable OTA Select OTA channel (Use MQTT OTA channel) —-> version (latest) —->
增加 mbedTLS 帧大小 阿里 TLS 认证过程中数据包较大,这里需要增加 TLS 帧大小,OTA 的时候至少需要 8K 大小。
{.c} RT-Thread online packages —-> security packages —-> -*- mbedtls:An open source, portable, easy to use, readable and flexible SSL library —-> (8192) Maxium fragment length in bytes
MQTT 示例
该 MQTT 示例程序以data Topic 为例,演示了如何在设备上使用 MQTT + TLS/SSL 通道与阿里云平台建立双向通信。
示例文件
命令列表
启动 MQTT
设备 log 如下所示:
[inf] iotx_mc_subscribe(1388): mqtt subscribe success,topic = /a1P1TlTjU9Q/LP-TEST-DEV-1/data!
设备发布消息
使用 ali_mqtt_test pub open 命令发送消息 data Topic。
设备 log 如下所示:
ali_mqtt_test_pub|583 ::
publish message:
topic: /a1P1TlTjU9Q/LP-TEST-DEV-1/data
payload: {"id" : "1","version":"1.0","params" : {"RGBColor" : {"Red":247,"Green":60,"Blue":74},"LightSwitch" : 1},"method":"thing.event.property.post"}
rc = 3
msh />[dbg] iotx_mc_cycle(1260): PUBACK
event_handle|148 :: publish success, packet-id=0
_demo_message_arrive|183 :: packetId: 19324
_demo_message_arrive|187 :: Topic: '/a1P1TlTjU9Q/LP-TEST-DEV-1/data' (Length: 31)
'{"id" : "1","version":"1.0","params" : {"RGBColor" : {"Red":247,"Green":60,"Blue":74},"LightSwitch" : 1},
"method":"thing.event.property.post"}' (Length: 142)
查看云端日志
云端推送消息到设备
查看设备订阅日志
msh />[dbg] iotx_mc_cycle(1277): PUBLISH
[dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1092): Topic Length : 31
[dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1096): Topic Name : /a1P1TlTjU9Q/LP-TEST-DEV-1/data
[dbg] iotx_mc_handle_recv_PUBLISH(1099): Payload Len/Room : 33 / 989
_demo_message_arrive|191 :: Payload: 'This message comes from the cloud' (Length: 33)
退出 MQTT 示例
msh />[inf] iotx_mc_unsubscribe(1423): mqtt unsubscribe success,topic = /a1P1TlTjU9Q/LP-TEST-DEV-1/data!
OTA 示例
示例文件
命令列表
运行 OTA 示例
设备 log 如下所示:
[dbg] iotx_mc_report_mid(2292): MID Report: topic name = '/sys/a1P1TlTjU9Q/LP-TEST-DEV-1/thing/status/update'
[dbg] iotx_mc_report_mid(2309): MID Report: finished, IOT_MQTT_Publish() = 0
[inf] iotx_mc_subscribe(1388): mqtt subscribe success,topic = /ota/device/upgrade/a1P1TlTjU9Q/LP-TEST-DEV-1!
新增固件
验证固件
设备日志
云端升级进度展示
退出 OTA 例程
注意事项
使用前请在 menuconfig 里配置自己的设备激活凭证(PRODUCT_KEY、DEVICE_NAME 和 DEVICE_SECRET)
使用 menuconfig 配置选择要接入的平台(LinkDevelop 或者 LinkPlatform )
开启 OTA 功能必须使能加密连接,默认选择(因为 OTA 升级必须使用 HTTPS 下载固件)
常见问题
MbedTLS 返回 0x7200 错误
通常是由于 MbedTLS 帧长度过小,请增加 MbedTLS 帧长度( 至少需要 8K 大小 )。
原作者:RT-Thread 软件包手册
