全志V853开发板购买链接:https://www.hqchip.com/p/KFB-V853.html 全志最新发布的V853芯片拥有1T的NPU算力,还有Arm+RISC-V+NPU三核异构和丰富的音视频接口,那么用V853 DIY一块小开发板需要多少钱呢? 答案是:100元 让我们跟着社区大佬【GloomyGhost】的脚步,制作一块开发板属于自己的AI开发板吧! 开发板全部设计文件已通过全志在线开发者社区开源,开发板遵循【Open Source Harware】协议,任何组织和个人均可用于生产、二次开发及获利。详情点击此处前往了解。 第一步 硬件设计首先,在进入嘉立创EDA界面后可以点击“新建工程”首先创建一个属于自己的Project,为Project取名后就可以进入到编辑页面,可以先在右下角修改一下表格信息,标注一下相关的情况,也相当于给自己的板子加个水印了。 再来给空空如也的画板添上一点元件,在嘉立创EDA中可以直接在元件库中搜索自己需要的元件,并直接将原理图放置到画板上。 放置好元件后你可以找到对应引脚,然后画线,GND等符号和标识符都可以在上方的“电气工具”栏目中找到,将这些标识符都标好之后,就可以得到一张这样的图,此时是不是已经有一点画板的成就感了。 原理图画完接着就可以绘制PCB了,在上方的导航栏里可以点击“设计”—“原理图转PCB”进行转换,尺寸参数可以按照自己的需求填写。为方便做兼容设计,这里我们参考树莓派A的版型。 转换后将所有元件集中到同一面上,接下来就是十分折磨人的“布线”过程,在这里也可以为了后续开发引出排针连接传感器。这一步骤也是DIY过程里最磨心思的步骤,当然,你也可以选择自动布线。 到这里为止,开发板的硬件设计部分就完成了。 第二步 打板备料万事俱备后就可以在嘉立创下单打板,静候板子的到来。 在JLC平台打板速度很快,大约只要2-3天,就可以送到你的手上。学生党还可以免费打样板。 与此同时,我们可以导出Bom表,准备贴片用的元器件。
其中,全志V853芯片可以在全志在线开发者社区买到样片。 个人开发者分享设计方案到社区,可以免费获赠样片哦~ 板子到手后,我们就可以将事先准备好的元器件焊到开发板上了。 第三步 焊接调试接下来,就是最考验我们手艺人手艺的焊接环节了。 此处省略小心翼翼的焊接过程10000字…… 最后,烧入官方提供的Tina Linux系统固件,板子完美运行。 这样,一块“简简单单”的V853 AI开发板就做好了。 总成本:
【实测】用全志A733平板搭建一个端侧Deepseek算力平台
575 浏览 0 评论
1225 浏览 0 评论
815 浏览 0 评论
957 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
1655 浏览 0 评论
全志V85x硬件设计大赛作品精选第二期,快来Pick你心目中的最佳方案
99485浏览 3评论
2937浏览 1评论
Yuzuki Lizard 全志V851S开发板 –移植 QT5.12.9教程
16532浏览 1评论
关于全志T113开发板接7寸LCD屏幕显示异常问题的解决方案
1235浏览 1评论
泰酷辣!基于全志R818的开源超迷你安卓手持终端CyberPad,芒果派惊喜之作
3397浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-7 02:31 , Processed in 0.646958 second(s), Total 51, Slave 41 queries .
