请问CH582M可不可以在VBAT引脚直接接典型值3.7V,最高4.2V的锂电池供电?
1、看规格书1.12引脚描述的意思,好像是可以直接接电池的。 但是后面20.1和20.2节,绝对最大值给到了最大4.2V,以及最大3.6的工作电压,我怕这样设计直连电池有风险? 2、想请问规格书第五章图5-1中,VBAT引脚后面跟的主供电的DC-DC的参数是什么样的?输出电压是多少伏啊?输入电压的范围最大能多大啊?而且规格书说这个DC-DC还不是上电就工作的,需要软件配置才能启用,那我怕电压高了上电一瞬间就把后面干坏了。是否有办法可以让这个DC-DC一上电就工作? 3、是否有推荐的低功耗的供电设计图或者是配置流程之类的呢? 主要是因为项目用电池供电,对续航非常敏感,实在是不想在前面加一个升降压芯片了,太费电了。先行感谢威廉希尔官方网站 大大的指导! |
1、不可以直接锂电池供电,需要加一个LDO或者外部DCDC进行降压。芯片供电参数要求的是1.7/2.3~3.6,所以,不管你外部供电为多少,经过降压之后需要在这个范围以内。
2、规格书中的DCDC是内部DCDC,使用内部DCDC时建立的基础是:供电范围正常。如果你使用锂电池(4.2V)进行供电,需要先降压。规格书中说的DCDC主要是用来开低功耗的。 |
550 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2921 浏览 2 评论
2423 浏览 1 评论
902浏览 2评论
711浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
438浏览 1评论
564浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
834浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-8 05:08 , Processed in 0.836468 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
