描述
无传感器烙铁温度控制器 市场上廉价的烙铁温度控制器实际上并不能控制温度。它们中的大多数只是使用 THYRISTOR 和 TRIAC 进行电流控制。然后,我考虑制作一个使用陶瓷加热器的耐温特性的无传感器烙铁温度控制器。 注意:本产品支持高达 110V 的烙铁! 由于所使用的电阻值-电压转换和比较电路的特性,电压发生电阻器RV的值选择为陶瓷加热器在室温下的电阻值的1/40至1/50。 我通常使用的烙铁是“goot CXR-41”,而用于此的陶瓷加热器在室温下的电阻值约为175Ω。 1/40, 175 ÷ 40 = 4.375 1/50, 175 ÷ 50 = 3.5 所以我选择了3.9Ω。约 5W 的水泥电阻器适用于该电阻器。 调整时,首先从连接器上取下 VR2,然后使用 TP1 和 TP2 将 VR1 的电阻调整到大约 600Ω。(在我的情况下,调整后的电阻是 606.8Ω) 安装 VR2 和 RV 后,将烙铁和电源连接到各自的连接器上。打开电源,将 VR2 旋转到一半左右,等待烙铁充分预热。 烙铁通电时绿色 LED 亮起。当温度达到设定温度时,电源自动关闭,绿色 LED 熄灭。因此,在自动温度调节过程中,绿色 LED 会闪烁。 使用烙铁温度计转动 VR2 调节温度。温度需要一段时间才能保持恒定。 标记所需的温度,例如 300℃、320℃、340℃。 如果不加控制,CXR-41的温度会超过500℃。使用这款无传感器烙铁温度控制器,您现在可以在所需温度下长时间焊接。 PCB+展示
本帖被以下淘专辑推荐:
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 14:02 , Processed in 0.510233 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
