自己的板子CH573搜不到蓝牙(串口透传例程),程序在开发板上运行正常,使用内部低速晶振,在自己的板子上,程序能运行,串口打印正常,LED闪烁正常,就是没有蓝牙信号。
测试时发现,3.3V供电未开启时,3.3V处(PIN5)有2.5V左右的电压,此时居然能搜到蓝牙,且能连接上(只是连接时间很长,且不稳定),一旦电源开启后,PIN5测量电压为3.3V,发现就搜不到蓝牙了,但是程序还是在正常运行。 以上是573的电路图,串口1接另外一个单片机,发现另外一个单片机上电后,573就没蓝牙信号,另外那个单片机没上电时,573就有蓝牙信号。两个单片机的3.3V电源是独立的,分别从共同的5V降压而来,两个单片机只有串口1两个引脚相连。 Tx因为是有上拉的,会向对方的Rx灌电,所以另外一个芯片可能会工作。 你说的程序正常跑,蓝牙没有信号,是用BLE调试助手测试的吗? |
重新画板,把两个单片机的电源完全独立,再在UART之间限流,今后再测试
584 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2939 浏览 2 评论
2432 浏览 1 评论
919浏览 2评论
723浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
444浏览 1评论
578浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
852浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-23 12:12 , Processed in 0.891266 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
