通过参考evt里面的ble example,发现了这条
【RTC】 CLK_OSC32K - RTC时钟选择,如包含主机角色必须使用外部32K( 默认:0 外部(32768Hz),1:内部(32000Hz),2:内部(32768Hz) )但是我用的ch571k,没有32k外部晶振的引脚,请问这对于ble主机的影响大吗?对于这方面有比较好的建议吗? |
ch571k没有外部32k的晶体,做蓝牙主机的话使用内部32768hz可能误差会比较大,影响蓝牙通信,建议使用有外部32k的做主机。
内部32K的误差可能会有2%左右的误差,如果温差大,误差可能会更大设置3%-5%。这个是32K振荡的误差。
这个误差影响是主机与从机通讯时收发收发窗口开启时间的误差,可能会导致收发窗口错位,导致无法通讯,从而引起无法连接,断连,连接不稳定,丢包重传,通讯速度慢等问题。 如果做主机的话,建议使用571F,32M和32K都使用外部晶振。 |
546 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2916 浏览 2 评论
2417 浏览 1 评论
896浏览 2评论
706浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
433浏览 1评论
552浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
829浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-5 11:39 , Processed in 0.949709 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
