1、MLU220-M.2边缘端智能加速卡简介 MLU220-M.2 加速卡采用思元220芯片,芯片基于寒武纪MLUv02架构。加速卡采用标准M.2接口,理论峰值性能为8TOPS,功耗仅为8.25W。可以轻松实现终端设备和边缘段设备的AI赋能方案。 MLU220-M.2加速卡用于离线模型的部署,离线模型在MLU220上运行, 不依赖AI框架,只需要利用CNRT库,即可实现高效的AI推理运算。 如果需要对模型转化、量化、开发、精度调优等需要在配合MLU270在x86 PC上完成,然后生成离线模型,部署到MLU220加速卡上。 核心特性 寒武纪MLUv02架构 多达16个张量核心,借助NOC片上网络提升并行效率 硬件片内数据压缩,提升缓存有效容量和带宽 更全面AI精度支持: INT16, INT8, INT4, FP32, FP16 小个头大智能 U盘大小,可以提供8路高清视频的实时智能分析 计算弹性和可编程 高效支持多种神经网络 寒武纪Neuware软件栈和BANG语言编程环境,满足全面AI定制化要求 全面支持模型拆分并行,多模型并行,最大化计算效率 原作者:Firefly Wiki
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】使用rkllm运行DeepSeek的服务模式体验
758 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】DeepSeek 部署及测试
2125 浏览 1 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】RKNN 推理测试与图像识别
1665 浏览 3 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-UART应用开发-编写应用测试 APP
615 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】安装homeassistant的体验记录
945 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-30 02:59 , Processed in 0.553879 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
