2.4G对天线还是有严格的尺寸要求的,百度上找到一段内容发给你参考下
一段铜线,在特定位置弯出一些圆环,就组成了天线。各部分的尺寸是非常重要的,参考下面这张图 底部是1/2波长,中间部分是3/4波长,顶部要稍微小于3/4波长,以便减少电容的影响。 802.11b 标准使用2.412MHz 到2.484MHz 频率范围,其中心频率的1/2波长是61mm,3/4波长是91.5mm。这些尺寸看来和外面卖的天线一样。 解决你的问题有2个办法 第一个,从网上直接买现成的2.4G天线,把糊掉的天线隔断,从隔断处焊上去就行 第二个,如果你的天线是倒F部分糊掉了,ANT线50欧姆阻抗匹配正常做的,把倒F部分与ANT线割开,这样虽然信号差,但是勉强可以测试,后面改版在把天线重新设计就行 |
812 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
3042 浏览 2 评论
2503 浏览 1 评论
1063浏览 2评论
838浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
553浏览 1评论
682浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
969浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-12 07:59 , Processed in 2.322659 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
