Arm构架为从超级计算机到广泛的设备带来可伸缩的向量处理,使世界上大多数的计算负载都可以运行在arm构架上。 在Arm Vision Day上,arm公布了Armv9-A 构架,随后arm公开了一个Armv9-A构架扩展的早期威廉希尔官方网站
细节,这个扩展就是可伸缩矩阵扩展(Scalable Matrix Extension, SME)。SME是一序列增强CPU构架对矩阵运算支持的最新更新。
这次公开SME威廉希尔官方网站
的目的是提供信息和赋能OS和工具开发者生态。SME为支持矩阵运算引入了一个新的编程模式和寄存器状态。
SME是在可伸缩向量扩展(Scalable Vector Extensions, SVE和SVE2)的基础上建立的,并增加了有效处理矩阵的能力,主要功能包括:
矩阵tile的存储
存取,插入,提取 tile向量,包括on-the-fly 转置
计算SVE向量的外积(Outer product)
Streaming SVE 模式
Arm上的矩阵乘
矩阵乘是很多关键负载的重要部分,比如科学计算,计算机视觉,有些机器学习和增强现实场景。Arm构架已经持续演进,增加了提高这些运算的性能和效率的指令。
Armv8.4-A:支持了8-bit整型的点积运算指令(DOT指令)
Armv8.6-A: 支持在向量寄存器里做整型和浮点型的矩阵乘指令,和BFloat16数据类型
Armv9-A: 支持了SVE2,更宽的向量处理
SME是这个演化的下一步,可以明显提升CPU处理矩阵的吞吐量和效率。
SME和矩阵乘
一个简单实现矩阵乘的方式是如下图所示的三层嵌套循环,
这种方式得到的乘运算和内存读的数量比率是1:2,也就是每两个元素读操作对应一个乘运算。为提高效率和吞吐量,我们需要提高这个比率。一个方法就是一次计算多个结果,比如:
在这个例子里面,通过一次计算4个结果可以提高乘运算和读操作的比率到1:1,也就是,得到4个乘结果需要四个读操作。
SME是基于外积计算引擎,进一步利用一次读操作产生多个结果的想法,
计算一次向量外积A[H] ⨷ B[W], 会产生一个HxW的矩阵, 并累加到一个矩阵tile - C[HxW]. 通过迭代计算A矩阵的列和B矩阵的行的外积,并累加到C矩阵,可以得到一个完整的A[HxK] 和B[KxW]矩阵乘结果。
SME是可伸缩的构架设计,允许不同的向量宽度的实现。乘运算和读操作的比率取决于宽度的实现。比如,512-bit 向量的实现,如果向量中存放32-bit的元素,那么其乘操作与读操作的比率为256:2 。当4个向量输入可以计算出4个输出tile时,这个比率提升到256:1 。
SME和SVE2
SME增加了一新的操作模式 - Streaming SVE 模式。当在Streaming SVE 模式时,可以使用新的SME存储和指令, 同时也可以使用大部分的现有SVE2指令。当在非Streaming SVE模式时,其行为与SVE2完全一样。应用可以在其需要时切换操作模式。
为SME操作设计单独的操作的模式使得硬件实现为Streaming和非Streaming模式设计不同向量长度,在一个应用中可以使用Streaming和非Streaming 模式。 比如一个实现可以为Streaming SVE模式设计一个更长的向量,硬件优化Streaming, 以吞吐量为中心的操作。
原作者:Martin Weidmann
