使用我们的例程,默认一次notify的长度最大是20字节,如果想传输更多的数据,那么将config.h中的BLE_BUFF_MAX_LEN 改为最大值,将SIMPLEPROFILE_CHAR4_LEN改为实际发送的字节数,手机端需要交互mtu,改为247,最大传输244字节。
使用ble调试助手的话,连接后,点击右上角的三个点,选择修改mtu,输入即可。 |
您好!上面的那个问题已解决。还有个问题 根据上面实现的功能,想进一步实现低功耗,无外部中断则睡眠,如何实现?
目前只打开了引脚唤醒和SLEEP = TRUE. 打开Lowpowwe_Idle 蓝牙直接搜不到了 |
睡眠模式有四种,可根据需求选择相应的模式:
在编译器的宏定义使用HAL_SLEEP = 1,开启睡眠,可以尝试在sleep函数里加一个字符的打印,验证是否有睡下去,我们这里尝试是没有问题的;或者通过电流的测量也可以验证是否睡眠成功。 |
319 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2782 浏览 2 评论
2289 浏览 1 评论
200浏览 2评论
295浏览 2评论
371浏览 2评论
273浏览 2评论
CH579芯片用WCH-Link烧写后部分程序失效如何恢复?
287浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 11:44 , Processed in 0.832229 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
