MQTT 软件包介绍
Paho MQTT 是 Eclipse 实现的 MQTT 协议的客户端,本软件包是在 Eclipse paho-mqtt 源码包的基础上设计的一套 MQTT 客户端程序。
文件目录结构
pahomqtt
├───docs
│ └───figures // 文档使用图片
│ │ api.md // API 使用说明
│ │ introduction.md // 介绍文档
│ │ principle.md // 实现原理
│ │ README.md // 文档结构说明
│ │ samples.md // 软件包示例
│ │ user-guide.md // 使用说明
│ └───version.md // 版本
├───MQTTClient-RT // 移植文件
├───MQTTPacket // 源文件
├───samples // 示例代码
│ mqtt_sample.c // 软件包应用示例代码
├───tests // mqtt 功能测试程序
│ LICENSE // 软件包许可证
│ README.md // 软件包使用说明
└───SConscript // RT-Thread 默认的构建脚本
RT-Thread 软件包功能特点
RT-Thread MQTT 客户端功能特点如下:
断线自动重连
RT-Thread MQTT 软件包实现了断线重连机制,在断网或网络不稳定导致连接断开时,会维护登陆状态,重新连接,并自动重新订阅 Topic。提高连接的可靠性,增加了软件包的易用性。
pipe 模型,非阻塞 API
降低编程难度,提高代码运行效率,适用于高并发数据量小的情况。
事件回调机制
在建立连接、收到消息或者断开连接等事件时,可以执行自定义的回调函数。
TLS 加密传输
MQTT 可以采用 TLS 加密方式传输,保证数据的安全性和完整性 。
MQTT 简述
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输协议),是一种基于发布/订阅(publish/subscribe)模式的“轻量级”通讯协议,该协议构建于 TCP/IP 协议上,由 IBM 在1999年发布。MQTT 最大优点在于,可以以极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。
MQTT 是一个基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议。MQTT 协议是轻量、简单、开放和易于实现的,这些特点使它适用范围非常广泛。在很多情况下,包括受限的环境中,如:机器与机器(M2M)通信和物联网(IoT)。其在,通过卫星链路通信传感器、偶尔拨号的医疗设备、智能家居、及一些小型化设备中已广泛使用。
MQTT 功能介绍
MQTT 协议运行在 TCP/IP 或其他网络协议之上,它将建立客户端到服务器的连接,提供两者之间的一个有序的、无损的、基于字节流的双向传输。当应用数据通过 MQTT 网络发送时, MQTT 会把与之相关的服务质量(QoS)和主题名(Topic)相关连,其特点包括:
使用发布/订阅消息模式,它提供了一对多消息分发,以实现与应用程序的解耦。
对负载内容屏蔽的消息传输机制。
对传输消息有三种服务质量(QoS):
最多一次,这一级别会发生消息丢失或重复,消息发布依赖于底层 TCP/IP 网络。即:<=1
至多一次,这一级别会确保消息到达,但消息可能会重复。即:>=1
只有一次,确保消息只有一次到达。即:=1。在一些要求比较严格的计费系统中,可以使用此级别。
数据传输和协议交换的最小化(协议头部只有2字节),以减少网络流量。
通知机制,异常中断时通知传输双方。
MQTT 客户端
一个使用MQTT协议的应用程序或者设备,它总是建立到服务器的网络连接。客户端可以:
与服务器建立连接
发布其他客户端可能会订阅的信息
接收其它客户端发布的消息
退订已订阅的消息
MQTT 服务器
MQTT服务器以称为“消息代理”(Broker),可以是一个应用程序或一台设备。它是位于消息发布者和订阅者之间,它可以:
接受来自客户的网络连接
接收客户发布的应用信息
处理来自客户端的订阅和退订请求
向订阅的客户转发应用程序消息
MQTT 协议中的方法
MQTT协议中定义了一些方法(也被称为动作), 用来表示对确定资源所进行操作。 这个资源可以代表预先存在的数据或动态生成数据,这取决于服务器的实现。通常来说,资源指服务器上的文件或输出。
Connect:等待与服务器建立连接。
Disconnect:等待 MQTT 客户端完成所做的工作,并与服务器断开 TCP/IP 会话。
Subscribe:等待完成订阅。
UnSubscribe:等待服务器取消客户端的一个或多个 Topics 订阅。
Publish:MQTT 客户端发送消息请求,发送完成后返回应用程序线程。
MQTT 协议中的订阅、主题、会话
订阅(Subscription)
订阅包含主题筛选器(Topic Filter)和最大服务质量(QoS)。订阅会与一个会话(Session)关联。一个会话可以包含多个订阅。每一个会话中的每个订阅都有一个不同的主题筛选器。
会话(Session)
每个客户端与服务器建立连接后就是一个会话,客户端和服务器之间有状态交互。会话存在于一个网络之间,也可能在客户端和服务器之间跨越多个连续的网络连接。
主题名(Topic Name)
连接到一个应用程序消息的标签,该标签与服务器的订阅相匹配。服务器会将消息发送给订阅所匹配标签的每个客户端。
主题筛选器(Topic Filter)
一个对主题名通配符筛选器,在订阅表达式中使用,表示订阅所匹配到的多个主题。
负载(Payload)
消息订阅者所具体接收的内容。
应用消息 Application Message
MQTT协议通过网络传输应用数据。应用消息通过MQTT传输时,它们有关联的服务质量(QoS)和主题(Topic)。
控制报文 MQTT Control Packet
通过网络连接发送的信息数据包。MQTT规范定义了十四种不同类型的控制报文,其中一个(PUBLISH报文)用于传输应用消息。
MQTT 工作原理
MQTT 协议工作原理
在 MQTT 协议中有三种身份:发布者(Publish)、代理(Broker)(服务器)和订阅者(Subscribe)。其中消息的发布者和订阅者都是客户端,消息代理是服务器,消息发布者可以同时是订阅者,这三者的关系如下图所示:
在 MQTT 协议的实际使用过程中,一般遵循以下流程:
发布者通过代理服务器向指定的 Topic 发布消息。
订阅者通过代理服务器订阅所需要的 Topic。
订阅成功后如果有发布者向订阅者订阅的 Topic 发布消息,那么订阅者就会收到代理服务器的推送消息,通过这种方式可以进行高效的数据交换。
MQTT 示例程序
示例代码讲解
下面讲解 RT-Thread 提供的 MQTT 示例代码,测试服务器使用 Eclipse 的测试服务器,地址 iot.eclipse.org ,端口 1883,MQTT 功能示例代码如下:
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdint.h>
#include <rtthread.h>
#define DBG_ENABLE
#define DBG_SECTION_NAME "[MQTT] "
#define DBG_LEVEL DBG_LOG
#define DBG_COLOR
#include <rtdbg.h>
#include "paho_mqtt.h"
#define MQTT_URI "tcp://iot.eclipse.org:1883" // 配置测试服务器地址
#define MQTT_USERNAME "admin"
#define MQTT_PASSWORD "admin"
#define MQTT_SUBTOPIC "/mqtt/test" // 设置订阅主题
#define MQTT_PUBTOPIC "/mqtt/test" // 设置推送主题
#define MQTT_WILLMSG "Goodbye!" // 设置遗言消息
/* 定义 MQTT 客户端环境结构体 */
static MQTTClient client;
/* MQTT 订阅事件自定义回调函数 */
static void mqtt_sub_callback(MQTTClient *c, MessageData *msg_data)
*((char *)msg_data->message->payload + msg_data->message->payloadlen) = '\0';
LOG_D("mqtt sub callback: %.*s %.*s",
msg_data->topicName->lenstring.len,
msg_data->topicName->lenstring.data,
msg_data->message->payloadlen,
(char *)msg_data->message->payload);
return;
/* MQTT 订阅事件默认回调函数 */
static void mqtt_sub_default_callback(MQTTClient *c, MessageData *msg_data)
LOG_D("mqtt sub default callback: %.*s %.*s",
return;
/* MQTT 连接事件回调函数 */
static void mqtt_connect_callback(MQTTClient *c)
LOG_D("inter mqtt_connect_callback!");
/* MQTT 上线事件回调函数 */
static void mqtt_online_callback(MQTTClient *c)
LOG_D("inter mqtt_online_callback!");
/* MQTT 下线事件回调函数 */
static void mqtt_offline_callback(MQTTClient *c)
LOG_D("inter mqtt_offline_callback!");
- 这个函数创建并配置 MQTT 客户端。
- [url=home.php?mod=space&uid=3142012]@param[/url] void
- [url=home.php?mod=space&uid=1141835]@Return[/url] none
static void mq_start(void)
/* 使用 MQTTPacket_connectData_initializer 初始化 condata 参数 */
MQTTPacket_connectData condata = MQTTPacket_connectData_initializer;
static char cid[20] = { 0 };
static int is_started = 0;
if (is_started)
return;
/* 配置 MQTT 结构体内容参数 */
client.uri = MQTT_URI;
/* 产生随机的客户端 ID */
rt_snprintf(cid, sizeof(cid), "rtthread%d", rt_tick_get());
/* 配置连接参数 */
memcpy(&client.condata, &condata, sizeof(condata));
client.condata.clientID.cstring = cid;
client.condata.keepAliveInterval = 60;
client.condata.cleansession = 1;
client.condata.username.cstring = MQTT_USERNAME;
client.condata.password.cstring = MQTT_PASSWORD;
/* 配置 MQTT 遗言参数 */
client.condata.willFlag = 1;
client.condata.will.qos = 1;
client.condata.will.retained = 0;
client.condata.will.topicName.cstring = MQTT_PUBTOPIC;
client.condata.will.message.cstring = MQTT_WILLMSG;
/* 分配缓冲区 */
client.buf_size = client.readbuf_size = 1024;
client.buf = malloc(client.buf_size);
client.readbuf = malloc(client.readbuf_size);
if (!(client.buf && client.readbuf))
LOG_E("no memory for MQTT client buffer!");
goto _exit;
/* 设置事件回调函数 */
client.connect_callback = mqtt_connect_callback;
client.online_callback = mqtt_online_callback;
client.offline_callback = mqtt_offline_callback;
/* 设置订阅表和事件回调函数*/
client.messageHandlers[0].topicFilter = MQTT_SUBTOPIC;
client.messageHandlers[0].callback = mqtt_sub_callback;
client.messageHandlers[0].qos = QOS1;
/* 设置默认的订阅主题*/
client.defaultMessageHandler = mqtt_sub_default_callback;
/* 运行 MQTT 客户端 */
paho_mqtt_start(&client);
is_started = 1;
_exit:
return;
- 这个函数推送消息给特定的 MQTT 主题。
- @param send_str publish message
- @return none
static void mq_publish(const char *send_str)
MQTTMessage message;
const char *msg_str = send_str;
const char *topic = MQTT_PUBTOPIC;
message.qos = QOS1; //消息等级
message.retained = 0;
message.payload = (void *)msg_str;
message.payloadlen = strlen(message.payload);
MQTTPublish(&client, topic, &message);
return;
#ifdef RT_USING_FINSH
#include <finsh.h>
FINSH_FUNCTION_EXPORT(mq_start, startup mqtt client);
FINSH_FUNCTION_EXPORT(mq_publish, publish mqtt msg);
#ifdef FINSH_USING_MSH
MSH_CMD_EXPORT(mq_start, startup mqtt client);
int mq_pub(int argc, char **argv)
if (argc != 2)
rt_kprintf("More than two input parameters err!!\n");
return 0;
mq_publish(argv[1]);
return 0;
MSH_CMD_EXPORT(mq_pub, publish mqtt msg);
#endif /* FINSH_USING_MSH */
#endif /* RT_USING_FINSH */
运行示例
在 msh 中运行上述功能示例代码,可以实现向服务器订阅主题和向特定主题推送消息的功能,功能示例代码运行效果如下:
启动 MQTT 客户端,连接代理服务器并订阅主题:
msh />mq_start /* 启动 MQTT 客户端连接 Eclipse 服务器 */
inter mqtt_connect_callback! /* 服务器连接成功,调用连接回调函数打印服务器信息 */
ipv4 address port: 1883
[MQTT] HOST = 'iot.eclipse.org'
msh />[MQTT] Subscribe #0 /mqtt/test OK! /* 订阅主题 /mqtt/test 成功 */
inter mqtt_online_callback! /* MQTT 上线成功,调用上线回调函数 */
msh />
作为发布者向指定主题发布消息:
msh />mq_pub hello-rtthread /* 向指定主题发送 hello-rtthread 消息 */
msh />mqtt sub callback: /mqtt/test hello-rtthread /* 收到消息,执行回调函数 */
msh />
原作者:RT-Thread 软件包手册
