OneNET 软件包介绍
OneNET 平台是中国移动基于物联网产业打造的生态平台,具有高并发可用、多协议接入、丰富 API 支持、数据安全存储、快速应用孵化等特点,同时,OneNET 平台还提供全方位支撑,加速用户产品的开发速度。
OneNET平台是一个基于物联网产业特点打造的生态环境,可以适配各种网络环境和协议类型,现在支持的协议有LWM2M(NB-IOT)、EDP、MQTT、HTTP、MODBUS、JT\T808、TCP透传、RGMP等。用户可以根据不同的应用场景选择不同的接入协议。
该组件包是 RT-Thread 系统针对 OneNET 平台连接的适配,通过这个组件包可以让设备在 RT-Thread 上非常方便的连接 OneNet 平台,完成数据的发送、接收、设备的注册和控制等功能。
文件目录结构
OneNET 软件包功能特点
RT-Thread OneNET 软件包功能特点如下:
断线重连
RT-Thread OneNET 软件包实现了断线重连机制,在断网或网络不稳定导致连接断开时,会维护登陆状态,重新连接,并自动登陆 OneNET 平台。提高连接的可靠性,增加了软件包的易用性。
自动注册
RT-Thread OneNET 软件包实现了设备自动注册功能。不需要在 web 页面上手动的一个一个创建设备,输入设备名字和鉴权信息。当开启设备注册功能后,设备第一次登陆 OneNET 平台时,会自动调用注册函数向 OneNET 平台注册设备,并将返回的设备信息保存下来,用于下次登陆。
自定义响应函数
RT-Thread OneNET 软件包提供了一个命令响应回调函数,当 OneNET 平台下发命令后,RT-Thread 会自动调用命令响应回调函数,用户处理完命令后,返回要发送的响应内容,RT-Thread 会自动将响应发回 OneNET 平台。
自定义 topic 和回调函数
RT-Thread OneNET 软件包除了可以响应 OneNET 官方 topic 下发的命令外,还可以订阅用户自定义的 topic,并为每个 topic 单独设置一个命令处理回调函数。方便用户开发自定义功能。
上传二进制数据
RT-Thread OneNET 软件包除了上传数字和字符串外,还支持二进制文件上传。当启用了 RT-Thread 的文件系统后,可以直接将文件系统内的文件以二进制的方式上传至云端。
OneNET 工作原理
OneNET 软件包数据的上传和命令的接收是基于 MQTT 实现的,OneNET 的初始化其实就是 MQTT 客户端的初始化,初始化完成后,MQTT 客户端会自动连接 OneNET 平台。数据的上传其实就是往特定的 topic 发布消息。当服务器有命令或者响应需要下发时,会将消息推送给设备。
获取数据流、数据点,发布命令则是基于 HTTP Client 实现的,通过 POST 或 GET 将相应的请求发送给 OneNET 平台,OneNET 将对应的数据返回,这样,我们就能在网页上或者手机 APP 上看到设备上传的数据了。
下图是应用显示设备上传数据的流程图
下图是应用下发命令给设备的流程图
OneNET 示例应用程序
准备工作
在 OneNET 云上注册账号
设备接入 OneNET 云之前,需要在平台注册用户账号,OneNET 云平台地址:https://open.iot.10086.cn
创建产品
账号注册登录成功后,点击开发者中心进入开发者中心界面;
点击 创建产品 ,输入产品基本参数,页面最下方设备接入协议选择 MQTT 协议,如下图所示:
产品创建成功之后,可以在开发者中心左侧产品概况中查看产品基础信息(如产品ID,接入协议,创建时间,产品 APIkey 等,后面有用)。
接入设备
在开发者中心左侧设备管理中点击添加设备按钮添加设备,设备名称我们填入test1。鉴权信息是为了区分每一个不同的设备,如果创建了多个设备,要确保每个设备的鉴权信息都不一样,我们这里填入201807171718,填完之后点击接入设备
添加 APIkey
接入设备之后,可以看到设备管理的界面多了一个设备,设备的右边有一些操作设备的按钮,点击查看详情按钮
此设备的相关信息就都显示出来了,比如:设备 ID、鉴权信息、设备 APIkey,这些信息需要记下,在ENV配置时会用到。
点击按钮添加 APIkey,APIKey 的名称一般和设备相关联,我们这里填入test_APIKey,关联设备写入我们刚刚创建的设备test1。
开启 onenet 软件包
打开 env 工具输入 menuconfig 按照下面的路径开启 onenet 软件包
RT-Thread online packages
IoT - internet of things --->
IoT Cloud --->
[*] OneNET: China Mobile OneNet cloud SDK for RT-Thread
进入 onenet 软件包的配置菜单按下图所示配置,里面的信息依据自己的产品和设备的实际情况填写
--- OneNET: China Mobile OneNet cloud SDK for RT-Thread
[ ] Enable OneNET sample
[*] Enable support MQTT protocol
[ ] Enable OneNET automatic register device (NEW)
(35936966) device id
(201807171718) auth info
(H3ak5Bbl0NxpW3QVVe33InnPxOg=) api key
(156418) product id
(dVZ=ZjVJvGjXIUDsbropzg1a8Dw=) master/product apikey (NEW)
version (latest) --->
Enable OneNET sample :开启 OneNET 示例代码
Enable support MQTT protocol :开启 MQTT 协议连接 OneNET 支持
Enable OneNET automatic register device :开启 OneNET 自动注册设备功能
device id :配置云端创建设备时获取的 设备ID
auth info :配置云端创建产品时 用户自定义的鉴权信息 (每个产品的每个设备唯一)
api key :配置云端创建设备时获取的 APIkey
product id :配置云端创建产品时获取的 产品ID
master/product apikey :配置云端创建产品时获取的 产品APIKey
示例文件介绍
利用 ENV 生成工程后,我们可以在工程的 onenet 目录下看到onenet_sample.c文件,该文件是 OneNET 软件包的示例展示,主要是展示用户如何使用 OneNET 软件包上传数据和接收命令。
运行示例
在使用 OneNET 软件包之前必须要先调用onenet_mqtt_init这个命令进行初始化,初始化完成后设备会自动连接 OneNET 平台。
msh />onenet_mqtt_init
[D/ONENET] (mqtt_connect_callback:85) Enter mqtt_connect_callback!
[D/[MQTT] ] ipv4 address port: 6002
[D/[MQTT] ] HOST = '183.230.40.39'
[I/ONENET] RT-Thread OneNET package(V0.2.0) initialize success.
msh />[I/[MQTT] ] MQTT server connect success
[D/ONENET] (mqtt_online_callback:90) Enter mqtt_online_callback!
上传数据
初始化完成后,用户可以调用onenet_upload_cycle这个命令周期性的往云平台上传数据。输入这个命令后,设备会每隔 5s 向数据流 temperature 上传一个随机值。并将上传的数据打印到 shell 窗口。
msh />onenet_upload_cycle
msh />[D/ONENET] (onenet_upload_data:106) buffer : {"temperature":32}
[D/ONENET] (onenet_upload_data:106) buffer : {"temperature":51}
我们打开 OneNET 平台,在设备管理的界面点击数据流管理按钮进入数据流界面。
点击temperature数据流右边的小箭头显示数据流信息,我们就可以看到刚刚上传的数据了。
如果用户想往别的数据流发送信息,可以使用以下 API 往云平台上传数据。
onenet_mqtt_publish_digitonenet_mqtt_publish_string
命令格式如下所示
onenet_mqtt_publish_digit 数据流名称 要上传的数据
onenet_mqtt_publish_string 数据流名称 要上传的字符串
输入命令后没有返回错误信息就表示上传成功。
示例如下
msh />onenet_mqtt_publish_digit test 1
msh />onenet_mqtt_publish_string test 1
msh />onenet_mqtt_publish_digit test 2
在数据流管理页面,我们可以看到多出来个 test 数据流,里面的数据就是我们刚刚上传的数据。
接收命令
在初始化时,命令响应回调函数默认指向了空,想要接收命令,必须设置命令响应回调函数,在 shell 中输入命令onenet_set_cmd_rsp,就把示例文件里的命令响应回调函数挂载上了,这个响应函数在接收到命令后会把命令打印出来。
msh />onenet_set_cmd_rsp
我们点击设备管理界面的发送命令按钮。
在弹出来的窗口里输出 hello rt-thread!,然后点击发送命令。
就可以在 shell 中看到云平台下发的命令了。
msh />[D/ONENET] (mqtt_callback:60) topic $creq/6db0c1b2-9a7e-5e4a-8897-bf62d4a3461f
receive a message
[D/ONENET] (mqtt_callback:62) message length is 18
[D/ONENET] (onenet_cmd_rsp_cb:107) recv data is hello rt-thread!
原作者:RT-Thread 软件包手册
