1、通过Block Rom查找表来实现LED流水灯功能 与实验五不同,本例实现流水灯通过Block Rom查找表来实现流水灯功能,实现效果为:拨码开关SW1和SW0作为数据输入,实现控制效果,输入00、01、10、11,分别对应四种不同的流水效果,并通过修改Block Rom中的数据实现了新的流水效果;拨码开关SW7作为低有效的复位开关,当置为0时,复位,LED灯全部熄灭。 Block Rom查找表模块的实现过程为先将需要读取的数据存放在对应的地址内,再通过输入地址读取出预先存放好的数据。因此,相比较实例1所采用的硬逻辑译码,一旦确定了要实现的电路便难以更改来说,采用Block Rom进行设计的流水灯只需要加载不同的存储内容就能修改实现效果。 通过模块化的思想,可以将电路分为时钟分频、译码器、计数器和Block Rom模块。针对本例,在Block Rom内存放好数据后,需要通过译码器和计数器等模块翻译产生读取Block Rom内特定数据所需的地址信号,具体实现为译码器将输入信号翻译为对应的地址数据范围,起始地址作为计数器的加载数据,结束地址和计数器的输出通过比较器进行比较,二者相等时产生计数器加载使能信号,将起始地址加载进计数器中开始计数,计数器在时钟作用下进行计数,这样,将计数器的计数结果作为地址信号送入Block Rom模块,通过查表输出,得到LED输出数据。 原作者:硬木课堂语雀
1523 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-input子系统之基于input子系统的光线传感器驱动
1337 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-I2C设备驱动之I2C驱动构建流程
1455 浏览 0 评论
迅为RK3568多个系统版本并流畅运行Android12和11版本
1702 浏览 0 评论
1903 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-23 01:48 , Processed in 0.411172 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
