上次我们测试完QT之后,我们还能创建一个串口终端,因为这些都是QT自己本身就带的功能,如果有3D应该还可以跑下QT 3D效果,本开发板的全志芯片也是带了GPU的,显示3D难度应该会好很多。本次的话我们还是先体验下QT开发串口调试助手,这样我们能用串口接一些传感器了。 首先使用QT5的串口,只需要在头文件中添加上QT += serialport。这样就能使用串口库了。 然后我们还是在之前的基础上完善内容,首先是就是端口要声明使用QSerialPort 新建一个。然后我们再添加一个定时器,定时去读取获得的数据。 之后就是主函数中直接添加,我们这里使用的串口就是米尔在设备里提供的,印象中有四个有ttyS0,ttyS2,ttyS3,ttyS5。他这个都是对应的,对应了板子原理图中的串口0,2,3,5。
上面是具体代码,这里面也使用了信号槽的概念,暂时我们没有在ui中体现接收到的数据。所以我们使用qDebug()直接打印出来,在我们QT creator中底部有终端直接显示的。 然后我们外接USB转TTL的,这里没用串口终端ttyS0因为我发现好像打不开,没反应,所以我换了。 我们找原理图,发现一个端子上就有我们TTL的所以直接接串口2即可。 如上图。 然后win终端打开串口助手,发送。QT这边能接收到。 这个换一个字符测试。都是可以的。虽然这个都显示在一起,但是实际是板子的终端界面在win上,win上实际就是一个串口助手发送。至此QT串口助手测试完成了。 |
【米尔RK3576开发板评测】+ RKLLM-Toolkit 环境安装
1934 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称百度飞桨PP-YOLOE
542 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称RetinaFace人脸检测
521 浏览 0 评论
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】 UART测试
1312 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称米尔RK3576开发板人脸疲劳检测代码测试
1064 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3818浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】5、安装Debian和排除启动故障
934浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
1049浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1600浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6886浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 13:03 , Processed in 0.662175 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
