麻雀一号20210226版本资料包,直接编译通过,使用menuconfig之后就会删除很多定义,导致编译出错,需要手动rtconfig.h添加缺失配置,例如 /* PLAYER 1.2.7 ************************************************************************** */ #define PKG_USING_PLAYER #define PKG_USING_PLAYER_V127 #define PLAYER_ENABLE_NET_STREAM 这段配置就无法通过menuconfig配置,会导致 fatal error: player.h: No such file or directory, 有人试过么?是否一样的情况,还是说我操作问题或者哪里理解错误? |
5个回答
rtconfig.h 来自各个Kconfig文件,Kconfig文件可以根据需要自行添加、修改。不建议直接改rtconfig.h。
缺少文件,可能是构建脚本里没有把路径添加上,查看修改响应目录下的SConstruct |
您好,这个我是知道的,我之前看来一下player下的SConstruct ![]() 但是Kconfig明没有配置这个导致报错的,感觉官方做的bsp不应该有这种错误,所以想知道别是不是也这样,怎么解决的还是我哪里理解错了,哈哈 |
(1)软件包的使用,不会用,可以看看软件包是否有文档,或许是配置不正确、软件包根本没下载下来引起的。rt-thread软件包一般通过env工具pkgs —update才能更新到本地。
(2)查看软件工程目录,确定文件存在,只是【宏】没打开? |
这是自带的软件包,配置查了一遍应该是长时间没维护,没了这些配置,手动改了
快速部署!米尔全志T527开发板的OpenCV行人检测方案指南
3733 浏览 0 评论
3011 浏览 0 评论
边缘设备的奇妙之旅:在小凌派-RK2206上部署AI模型来实现视觉巡线
1397 浏览 0 评论
4598 浏览 0 评论
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
9000 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-23 11:47 , Processed in 0.499448 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
