比如我用stm32,systick 1ms中断一次 |
3个回答
可以搜下:rt_schedule();,这是执行调度的,
是在内核滴答计时器的中断中进行判断和线程的调度的。
内核滴答计时器中断的处理函数如下: /* libraries/HAL_Drivers/drv_common.c */ void SysTick_Handler(void) { /* enter interrupt */ rt_interrupt_enter(); HAL_IncTick(); rt_tick_increase(); // 检查线程的状态进行调度;检查定时器列表的状态 /* leave interrupt */ rt_interrupt_leave(); } rt_tick_increase() 的源码如下:里面判断了是否有就绪的线程有的话进行调度器的调度,最后查看了定时器列表查看是都有定时器到时,有的话执行定时器的回调函数。 /* rt-thread/src/clock.c */ void rt_tick_increase(void) { struct rt_thread *thread; rt_base_t level; level = rt_hw_interrupt_disable(); /* increase the global tick */ #ifdef RT_USING_SMP rt_cpu_self()->tick ++; #else ++ rt_tick; #endif /* RT_USING_SMP */ /* check time slice */ thread = rt_thread_self(); // 获取当前运行的线程 -- thread->remaining_tick; // 剩余的时间片计数自减1 if (thread->remaining_tick == 0) // 剩余的时间片计数检查 { /* change to initialized tick */ thread->remaining_tick = thread->init_tick; thread->stat |= RT_THREAD_STAT_YIELD; rt_hw_interrupt_enable(level); rt_schedule(); // 调度器 } else { rt_hw_interrupt_enable(level); } /* check timer */ rt_timer_check(); // 定时器列表检查 } rt_schedule() 的源码如下:进行线程优先级的判断进行调度。 /* rt-thread/src/scheduler.c */ void rt_schedule(void) { ...... /* 关中断 */ level = rt_hw_interrupt_disable(); ...... /* 获取优先级最高的线程 */ to_thread = _get_highest_priority_thread(&highest_ready_priority); ...... /* 如果当前线程的优先级低于获取到线程的优先级,则让出处理器资源 */ rt_current_thread->stat &= ~RT_THREAD_STAT_YIELD_MASK; need_insert_from_thread = 1; ...... /* 开启切换 */ rt_current_priority = (rt_uint8_t)highest_ready_priority; from_thread = rt_current_thread; rt_current_thread = to_thread; ...... /* 将要切换线程从ready队列移除 */ rt_schedule_remove_thread(to_thread); /* 将要切换线程的状态设为运行状态 */ to_thread->stat = RT_THREAD_RUNNING | (to_thread->stat & ~RT_THREAD_STAT_MASK); ...... /* 栈溢出检查 */ _rt_scheduler_stack_check(to_thread); ...... /* 这里假设是正常的切换,不是中断触发,所以进入该分支 */ rt_hw_context_switch((rt_ubase_t)&from_thread->sp, (rt_ubase_t)&to_thread->sp); ...... } |
几种调度方式。
线程时间片耗尽,这个时候是在 systick 中断里进行的调度。时间片轮换式。 线程等待资源自动挂起,这个时候可能出现在任何时间,不一定是 systick 中断。让出 cpu 资源给低优先级线程,比如 idle。 其它外设中断里,资源可用,引起线程调度,可能出现挂起当前线程,转向更高优先级线程。抢占式。 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1734 浏览 0 评论
1591 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6885 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1914 浏览 0 评论
5229 浏览 0 评论
79794 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-2-24 21:10 , Processed in 0.620671 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
