CC3200AI实验教程 ——疯壳·开发板系列 加解密及数据协议 在《AI人脸系统架构》一节中,我们提到AI设备与服务器之间的通信协议及TEA加密。这一节主要来讲解一下TEA加密另附上《AI设备通信协议》。 使用IAR打开AI_OCR工程,在工程中找到TEA.c,并打开其关联的头文件GeekTEA.h,可以见到如图1.0.1所示的在本工程中用到的与TEA加解密相关的函数。 图1.0.1 TEA加解密相关函数 图1 由于加密前需要传递加密缓冲区大小的形参,故在加密前需要先调用获取加密缓冲区的大小的函数getEncryptSize(),其函数内容如图1.0.2所示。 图1.0.2 getEncryptSize()函数 图2 接下来就是对加密数据进行拼装以及对数据进行加密,如图1.0.3所示为批量加密函数。 图1.0.3 加密函数 图3 形参buf为存储加密后的数据缓冲区、size为getEncryptSize获取到大小、key为加密的秘钥即程序中的globle_Auth_key或者Skey、IS_BIG_ENDIAN为大小端选择(1为大端、0为小端,CC3200为大端)。 大端与小端的区别在于数据的存储在内存的高低位不同。 大端模式,是指数据的高字节保存在内存的低地址中,而数据的低字节保存在内存的高地址中。 小端模式,是指数据的高字节保存在内存的高地址中,而数据的低字节保存在内存的低地址中。 解密部分和加密部分相似,是一个逆运算。如图1.0.4为decryptBatch()即解密函数。 图1.0.4 decryptBatch函数 图4 附:AI设备通信协议 一、数据包种类 响应数据报文分为两部分:报文头、报文体。报文头固定9个字节,头四个字节是报文类型,对应请求数据包的报文类型,接下来四个字节是报文体(不包括报文头)的长度。最后一位是响应状态码,其中0xff固定表示秘钥过期,需要更新秘钥,其他以各自描述为准。 请求数据报文分为两部分:报文头、报文体。报文头固定8字节,头四个字节是报文类型,后四个是报文体的长度。 人脸注册发送图片报文类型报文头5个字节,第一字节报文类型,后四个报文体长度。 1、通用数据包 1.1 激活数据包 设备第一次跟服务器建立连接,建立连接后发送该数据包。 数据包格式: 表1 响应结果: 如果该设备已经激活、报文无法解析、鉴权失败,将断开连接。 解析并鉴权成功后,响应的数据包格式如下: 表2 1.2 激活确认包 用于接收到激活数据包响应数据后返回确认信息。 数据包格式: 表3 响应结果: 如果解析包失败或鉴权失败,断开连接。 解析并鉴权成功,之后数据交互使用skey加密。 表4 1.3 更新秘钥数据包 用于秘钥过期时更新秘钥,也用于心跳,如果一段时间没有请求,发送该包。 数据包格式: 表5 响应结果: 如果解析包失败或鉴权失败,断开连接。 解析成功,响应的数据包格式有两种: 表6 1.4 更新秘钥确认包 用于发送更新秘钥数据包接收到返回数据后进行确认的数据包。如果未收到响应或超时,可再次请求。如果请求成功,表示秘钥更新成功,旧的skey将彻底无法使用,之后与服务器通讯将使用新的skey。 数据包格式: 表7 响应结果: 如果解析包失败或鉴权失败,断开连接。 解析成功响应报文,之后的请求将使用新的skey。 表8 1.5 握手包 已激活的设备在与服务器建立连接后,先发送该包鉴权。 数据包格式: 表9 响应结果: 如果解析包失败或鉴权失败,断开连接。 解析成功响应报文。如果响应结果skey过期,发送1.3、1.4的包 表10 2、人脸识别业务数据包 2.1 人脸注册数据包 人脸注册流程:先发送注册开始数据包,收到确认后,依次发送各个不同的人脸数据包。最后发送注册结束包,收到确认后结束人脸注册。 数据包格式: 表11 响应数据: 如果解析包失败或鉴权失败,断开连接。 解析成功,开始发送不同类型的人脸图片。 表12 ②脸部信息注册包 人脸类型代码:0x00:正脸;0x01:左侧脸;0x02:右侧脸;0x03:闭眼;0x04:张嘴;0x05:微笑;0x06:眨眼。 表13 响应数据: 表14 ③结束注册数据包 注册完成发送结束注册包。 表15 响应数据: 表16 2.2 人脸删除 用于删除人脸信息。 数据包格式: 表17 加密字段格式: 表18 响应数据: 如果解析包失败或鉴权失败,断开连接。 解析成功。 表19 2.3 人脸识别 用于已知一张脸,在人脸库中找到最相似的脸,user_top_num表示返回相似度最高的前多少个人脸。 数据包格式: 表20 加密字段格式: 表21 响应数据: 如果解析包失败或鉴权失败,断开连接。 解析成功,识别包格式: 表22 单次循环体格式,人脸类型代码:0x00:正脸;0x01:左侧脸;0x02:右侧脸;0x03:闭眼;0x04:张嘴;0x05:微笑;0x06:眨眼。 表23 2.4 人脸认证 用于比较人脸与指定用户id之间的相似程度。 数据包格式: 表24 加密字段格式,人脸类型代码:0x00:正脸;0x01:左侧脸;0x02:右侧脸;0x03:闭眼;0x04:张嘴;0x05:微笑;0x06:眨眼。 表25 响应数据: 如果解析包失败或鉴权失败,断开连接。 解析成功,返回数据包格式: 表26 完整配套资料和对应开源套件地址:http://www.fengke.club 文件下载请点击:
【5】加解密及数据协议.pdf
(688.68 KB, 下载次数: 1
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1754 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1189 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1147 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2072 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1422 浏览 0 评论
11205 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-22 11:32 , Processed in 0.616092 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
