宽输入电压:2.7-40V 2.5V 启动 高效率:最高可达 95% 逐周期限流保护 可编程的软启动 内置过温保护 内置过压保护 支持 PWM,PFM 以及 BURST 工作模式 内置 40V LDO 供电 支持低功耗关机模式 关机电流小于 2uA 可设定工作频率 恒压精度≤±3% 封装: ESSOP10
移动设备供电 太阳能 音频功放模块供电 锂电升压应用
Hi8000 是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制 驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压 电源应用领域,启动电压低至 2.5V。 芯片会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM 和 BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。 本芯片可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚 接 VIN 的时候,系统正常工作,当 EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入 低功耗待机模式。 此外芯片还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当 ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当 ROSC 拉高, 开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在 ROSC 上对地加电阻实现。 芯片支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以 改变软启动的时间。 芯片支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温 保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1841 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
641 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1176 浏览 0 评论
2759 浏览 3 评论
1240 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 10:55 , Processed in 0.437263 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
