ch582m做低功耗蓝牙外设时,想进入休眠通过外部中断唤醒。
我从芯片手册看到有四种低功耗模式: 空闲模式 Idle 暂停模式 Halt 睡眠模式 Sleep 下电模式 Shutdown 我想实现程序在运行过程中可以自主打开或者关闭蓝牙。 然后用低功耗模式实现一个开关机功能。 请问芯片在进入低功耗模式前只需要手动关闭ble蓝牙协议栈吗? 如果我使用 睡眠模式 Sleep,是不是唤醒之后不用再初始化蓝牙协议栈? 如果我使用 下电模式 Shutdown 是不是唤醒后等同于复位了芯片 |
可以实现,如果当前是广播状态,关闭广播就可以了;如果当前已经建立连接,睡眠函数先断开连接,然后关闭广播。
Sleep模式唤醒后不会重新初始化蓝牙协议栈。 Shutdown模式唤醒后芯片会复位。 |
599 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2950 浏览 2 评论
2443 浏览 1 评论
934浏览 2评论
733浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
453浏览 1评论
587浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
863浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-2 13:21 , Processed in 0.854781 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
