10个回答
“从机”是指蓝牙mesh中的低功耗节点是吗。低功耗节点需要配合朋友节点使用。
对于发送数据,低功耗节点向其他节点发送数据,是经由朋友节点立即转发出去的。 对于接收数据,低功耗节点是不能直接收到数据的,由朋友节点代收,而后低功耗节点会定时向朋友节点询问有没有发给自己的数据,若有就接收数据。 |
1、这个例程,是配网者例程。里面有朋友节点的开关,可以作为朋友节点使用吗? 2、如果可以,会不会影响配网、组网的功能? 3、配网最多支持40个设备,可以同时做这40个设备的朋友节点吗? 4、如果不可以,我需要再增加几个设备,只作为朋友节点,来配合剩下的低功耗节点? |
是不是类似这种布局?
布局如5楼是可以的,若朋友节点和中心节点距离较远,可以用开启转发功能的adv_vendor中继一下。
EVT中朋友节点工程名为adv_vendor_friend。 选用582更经济。 |
// 低功耗节点功能
#define CONFIG_BLE_MESH_LOW_POWER 1 //睡眠 #ifndef HAL_SLEEP #define HAL_SLEEP TRUE //TRUE //FALSE #endif 1、是不是开启低功耗节点功能,睡眠也要设置为TRUE ? 2、如果睡眠为FALSE,协议栈底层不会自动控制睡眠吧? 3、如果#define CONFIG_BLE_MESH_LOW_POWER 0;#define HAL_SLEEP TRUE;是不是不会休眠? |
HAL_SLEEP这个宏定义涉及的函数,用于处理蓝牙BLE那边的睡眠。蓝牙mesh的低功耗节点是通过协议栈管理任务的运行来实现的,没有用到涉及HAL_SLEEP的函数,与这个宏定义没有关系。
不好意思,没太明白。这两个宏我该如何配置呢?
1、CONFIG_BLE_MESH_LOW_POWER配置为1,是不是必须要有朋友节点才行? 2、CONFIG_BLE_MESH_LOW_POWER配置为1,是不是HAL_SLEEP不必配置为True? 第一个场景:1个中心节点、40个低功耗节点、没有朋友节点。低功耗节点平时睡眠,定时发送数据,每次发送数据后等2秒接收数据,然后睡眠。 第二个场景:1个中心节点、40个低功耗节点、10个朋友节点。低功耗节点除了第一个场景的功能外,中心节点具有主动往下发的功能。 3、这两个场景,那两个宏分别怎么配置? |
CONFIG_BLE_MESH_LOW_POWER配置为1既开启低功耗节点功能,则除配网流程外必须配合朋友节点才能工作。配网流程只需低功耗节点和中心节点相靠近即可,可以在无朋友节点的情况下先行配网。朋友节点配网并上电后可以自动连接周围的低功耗节点。工作流程中低功耗节点必须要朋友节点的配合。
配网器默认可以支持40个节点,这个数值包括除了配网器外的所有节点,但只要RAM足够就可以往支持更多。目前没有测试过上限,但比40多。 HAL_SLEEP这个宏定义在蓝牙mesh工程中没有用到,它在另外的工程中使用,故它是ture或是false都不会影响工程,默认不管它就行。 |
319 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2782 浏览 2 评论
2289 浏览 1 评论
200浏览 2评论
295浏览 2评论
371浏览 2评论
273浏览 2评论
CH579芯片用WCH-Link烧写后部分程序失效如何恢复?
287浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 12:29 , Processed in 1.058686 second(s), Total 60, Slave 55 queries .
