在STM32F4系列上,大部分扇区都是高达64KB或者128KB的,当需要使用一个扇区进行小数据量数据存储的时候,如果用普通的读写操作,需要频繁对flash整个扇区进行擦写,不能对flash使用寿命起到延长的作用,所以需要将整个扇区进行均衡划分成一个个小分区。这种类似的操作有软件包的代码可以借鉴下吗? |
6个回答
带有磨损均衡算法的文件系统,使用文件存储和读取数据
这个和文件系统有关系吗?我在片上flash上进行数据存储
按照你的需求来, 如果只是用来存储参数, 升级,和日志, 那么easyflash 软件包就足够了. 软件包具有磨损均衡算法
如果想上文件系统, littlefs是个具有磨损均衡算法是文件系统.也不错,可以把日志存到文件里, 方便回溯问题 |
主要easyflash需要占用两个扇区,特别对于F4这种扇区分配不合理的就很不友好
因为擦除是整扇区的,一个扇区的话在擦除瞬间你的参数是全部丢失的,此时发生异常你想吧
可以把1个扇区分成多个数据段,段的长度为 头+要存储的数据长度。每次需要写的时候就读取每个数据段的头,判断该段是否被写过。找到还没使用的段写进去,写进去后更改头的状态。如果读的话就找到最后一个被改过的头。所有段都被写过了就擦除1次扇区后重复之前的步骤。
655 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
2448 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1292 浏览 0 评论
1895 浏览 0 评论
1486 浏览 0 评论
74875 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-23 20:41 , Processed in 0.718312 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
