描述
使用 LM394 的 24 伏电池电量指示器 该电路从设备本身的电池中获取其运行所需的电源。它使用十个以 10 点模式连接的 LED。使用不同颜色的 LED 可以更容易地根据所做的校准来识别电压水平。红色 LED(LED1 到 LED3)表示电池容量低于 40%。 橙色 LED(LED4 到 LED6)表示电池容量为 40% 到 70% 以下,绿色 LED(LED7 到 LED10)表示电池容量为 70% 到 100% 以下。LED 的亮度可以通过改变引脚 6 和 7 之间的预设 VR2 的值来调节。二极管 D1 可防止电路反极性电池连接。第10个LED仅在电池电量满时才亮,即电池已充满电。当电池充满电时,继电器驱动晶体管 T1 导通,为继电器 RL1 供电。这会通过继电器 RL1 的常开 (N/O) 触点停止电池充电。 校准时,连接 15V 可变稳压电源并初始设置为 3V。慢慢调节 VR1,直到 LED1 亮起。现在,以 1 的步长将输入电压增加到 15V。 2V,直到相应的 LED(LED2 到 LED10)亮起。 现在电路已准备好显示相对于最大电压的任何电池电压值。由于 LED 的数量是 10 个,我们可以很容易地考虑一个 LED 用于 10% 的最大电压。 PCB+展示
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 07:28 , Processed in 0.586811 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
