我将2个CH579的板子接到同一个交换机上,发现只能与其中一块板子进行网络通信,拔掉一块板子的网络接口后,才能与另外一块板子通信。我使用的是自己移植的lwip网络协议栈,MAC的程序用的你们给的。在不使用心跳包的情况下,有没有什么方法可以知道当前网络接口工作是否正常呢? 实测时发现板子运行一段时间后,有时出现网络通信失败的情况,重新上电后,又恢复正常
您好,对于第一个问题,您查一下是不是协议栈使用的MAC地址重复了,导致网络通信出现您复述的状况。
检查网口物理层:读取PHY状态,如果PHY处于链接态,说明物理网口正常。其他的需要协议层处理。 |
780 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
3028 浏览 2 评论
2490 浏览 1 评论
1049浏览 2评论
824浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
542浏览 1评论
669浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
944浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-6 04:17 , Processed in 1.028223 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
