CC3200AI实验教程 ——疯壳·开发板系列 WIFI-TCP网络通信 TCP(Transmission Control Protocol 传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议,TCP与UDP的主要区别如表1.0.1所示。 表1.0.1 TCP与UDP的区别 ![]() 表1 此外,TCP与UDP的组成结构也不一样,TCP的组成结构如表1.0.2所示。 表1.0.2 TCP的组成结构 ![]() 表2 打开Tcp_Socket_Demo,如图1.0.1所示为main函数。 ![]() 图1.0.1 main函数 图1 和WIFI-UDP小节类似,通过ConfigureSimpleLinkToDefaultState()配置CC3200为STA模式,然后再通过WlanConnect()接入在Common.h中定义的路由器,如图1.0.2所示。 ![]() 图1.0.2 路由器相关信息 图2 最后通过BsdTcpClient()函数向Tcp服务器发送信息以及接收服务器端发来的信息。 打开网络调试助手,然后点击打开设置协议类型为“TCP Server”,点击打开。把网络调试助手的“本地主机地址”和“本地主机端口”,填写到程序中定义IP以及端口号处,如图1.0.3所示(注意IP要为16进制);如图1.0.4所示,为网络调试助手打开时的画面。 ![]() 图3 图1.0.3 本地IP及端口号 ![]() 图1.0.4 网络调试助手打开 图4 编译代码,打开UniFlash,下载bin文件到板子上(下载方法参考GPIO小节)。 下载完成后,打开UARTA0的“RXD”,以及“CH340G_VCC”即拨码开关拨到“ON”。 打开串口调试助手,选择相应的串口号,并且把波特率设置为115200bps,点击打开。按下板子上的复位键可看到串口助手打印如图1.0.5所示的信息。可见CC3200已经连接上了指定的路由器以及通过TCP发送了一段消息,如图1.0.6所示。 ![]() 图1.0.6 串口助手打印信息 图5 此刻网络调试助手也收到CC3200发来的信息,并自动获取到了IP等信息,如图1.0.7所示。 ![]() 图1.0.7 网络调试助手收到信息 图6 在网络调试助手中输入一串信息,点击发送,如图1.0.8所示,此刻,串口调试助手也把CC3200收到的信息打印出来,并且发送新的一串信息,如图1.0.9所示。 ![]() 图1.0.8 网络调试助手发送信息 图7 ![]() 图1.0.9 串口调试助手收到信息 图8 如需定制开发,请通过官网“疯壳”网页底部的“联系我们”进行联系 完整配套资料:http://www.fengke.club 对应开源套件地址:http://shop115904315.taobao.com/ 文件下载请点击:
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1648 浏览 0 评论
2221 浏览 1 评论
1003 浏览 0 评论
1026 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2152 浏览 0 评论
12931 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-23 07:11 , Processed in 0.940172 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
