1,输入repo init时提示
/usr/bin/env: ‘python’: No such file or directory
解决:
五花八门,如果是Ubuntu自带Python3都版本,可以直接链接Python3 到Python指令解决
sudo ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python
如果没有预装的,就安装一个Python吧
2,repo 了清华源,提示
解决:
把源的https改成http……
3,编译报错
解决:
编译链工具版本过高,改回gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major版本。。
4,命令报错
hb: command not found
到 xr806-dev\build目录下
执行
pip3 install --user build/lite
编译鸿蒙的hb工具(hb是HarmonyOS2.0里新增加的编译构建命令行工具。需要Python 3.7.4及以上版本的支持)
5,命令报错
[OHOS ERROR] clang not found, install it please
鸿蒙依赖的llvm
解压后将bin添加到你的PATH
6,命令报错
[OHOS ERROR] gn not found, install it please
鸿蒙依赖的gn
解压后添加到你的PATH
然后基本就能愉快的编译了。
7,编译后镜像输出的目录:
xr806-dev\device\xradio\xr806\xr_skylark\out
然后就是装串口驱动,烧录……enjoy~
原作者:安格鲁达克
