本文着重讲解市面上常见的USB3.0集线器驱动芯片威盛VL817-Q7C0的layout布局处理以及注意事项。可分为三小节。本文着重讲解第一小节:PCB布局的重点说明。 一:LATOUT 布局重点说明: 1:首先是PCB板线路的阻抗事宜,在此举例两层板阻抗注意事项, <1> 双层板: USB :90Ω+/- 10 % W-S-W → 11-5-11 mils SATA : 100Ω+/- 10 % W-S-W →6-5-6 mils 板厚:1.6mm USB : 90Ω+/- 10 % W-S-W = 12-5-12 mils SATA : 100Ω+/- 10 % W-S-W =7-5-7 mils [](//file.elecfans.com/web2/M00/57/44/pYYBAGLgjSCARmhSAAA1SuAMNl061.jpeg) <2>,其次是线路的间距规格 所有阻抗线彼此的间距尽可能越大越好,理想值大于5倍的线宽(5W) 阻抗线与GND shape,VIA以及其他零件的间距应当大于宽(3w),可以的话4倍线宽以上更好。 其次是Diff pair走线时需要将GND铜箔空间也做出来 ** <3>.Vias on GND走线形状** 靠近阻抗线的GND shape旁边应该有一连串GND vias,并且GND vias彼此之间的间距至少要少于200mils,且间距越小越好。 **** 注:应避免先例有凸起,细长且末端没有GND via的GND shape。 2:90ohm阻抗线的Via Diff. Pair:W-S-W = 6-6-6 mils Via spec.:drill = 12 mil,pad = 20 mil,antipad = 28 mil Trace angle:45 degree 一般换层 S-pitch = 54 mil,G-pitch = 34 mil ** 错线** S-pitch = 55 mil, G-pitch = 30 mil Minimum via to trace spacing V2T = 6 mil **3:**Diff pari 走線設定 <1>Chip E-Pad GND vias越多越好,且平均分佈(但是須注意power plane的完整性) De-caps 的 GND via 最好在 E-PAD 上 ** 注:GND铺铜请不要+字铺铜** **** 4.:Power Plane De-caps的拜访要越靠近chip越好 所有的电源最好用讴歌power plane的设计,且与其他层连接的via要越多越好。 电源部分的vias要比后端的要多,Power源头。 ** 5.:USB3.0连接器** <1>USB 3.0 Std A, Stack A, and Std B Connectors DIP Via for TX/RX pins: Drill = 28 mil, Pad = 43 mil, Antipad (L2 and L3) = 80 mil ** <2>Miceo usb** TX/RX pads: Pad Width = 20 mil Etched GND width on L2 = 23 mil L3 应该要是GND shape <3>SMD焊点 Pad Width = 50 mil PAD picth=66.93mil Etched GND width on L2 = 146.93 mil L3 should still be GND 以上就是VL817的layout的布局说明,由于篇幅有限,文本有些细节并未仔细说明。 第二节的PCBLAYOUT的检查以及第三节VLI Chip layout的布局说明将于不久尽快整理并且发布。咨询第一小节详情可联系博主,共同谈论交流。 |
911 浏览 0 评论
开源项目!能够精确地行走、跳舞和执行复杂动作的机器人—Tillu
1556 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
1675 浏览 0 评论
657 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 14:36 , Processed in 0.355253 second(s), Total 35, Slave 25 queries .
