RT 如果只是单纯的连接蓝牙设备能顺利地找服务找特征基本不会失败
如果在找代码里添加找完特征后写入数据这个功能,连接的时候就经常卡在找服务或者找特征那里 求助 |
需要了解:
写入数据的操作是如何进行的,是通过TMOS任务进行处理的吗,数据传输是否有正常,可以贴代码看一下。 蓝牙在处理任务时,对于时间要求相对较严格,我们的tmos任务便是基于此做出的一个系统调整。因此你可以将间隔拉大一些,看看现象是否有改善。这里提供一个之前的帖子,你可以参考一下: http://www.wch.cn/bbs/thread-86278-1.html |
696 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2990 浏览 2 评论
2467 浏览 1 评论
982浏览 2评论
786浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
505浏览 1评论
635浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
909浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-9 23:22 , Processed in 1.070222 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
