RK3588作为一款旗舰级AloT芯片,采用A76加A55的八核架构设计,内置独立的8K硬件编码器和硬件解码器,综合性能十分强劲,在行业定制领域有着广泛的应用。目前基于RK3588芯片放的智慧大屏项目也已经开始落地,RK3588在智慧大屏场景有很强的产品竞争力,在此跟大家分享一下基于RK3588打造高端智慧大屏的产品解决方案。
普通的智能电视实际是电视盒子和传统电视的结合体,一般用的配置也都较低,本质上还是观看视频节目为主,与普通的智能电视不同,智慧大屏是为了解决某一业务场景而专门设计研发的产品,因此智慧大屏场景对处理器性能要求较高,在点屏能力、运算能力、编解码能力和拓展能力方面有着更高的要求。而RK3588作为瑞芯微最新的旗舰处理器,其产品定义完全可以覆盖智慧大屏产品的功能需求。
RK3588的产品优势
在点屏方面,RK3588原生支持HDMI2.1、DP、eDP、MIPI点屏,并且可轻松实现LVDS和V-by-one点屏,这已经覆盖了目前智慧屏的大多数接口类型,换言之,可以用RK3588点亮市场上的主流屏幕。并且RK3588最高支持BK@60fps输出,支持V-by-one 4K@60fps输出。V-by-one作为目前最常见的大屏连接方式,使用十分广泛,4K@60fps也是目前主流屏幕的最大分辨率。需要说明的是RK3588支持4KUI渲染叠加,Ul交互的分辨率与视频播放输出的分辨率是两码事,大多数UI分辨率都低于视频分辨率。因此,细心的用户会发现,播放影片视频时比较清楚,进入软件页面,或者浏览一些文本画面就会变得模糊。UI的渲染需要更多的系统资源,因此4KUI也是目前的极限,这也充分体现了RK3588的强大算力。
RK3588是一颗通用型SoC,CPU采用ARM四核A76和四核A55架构的八核处理器,GPU采用G610处理器,支持LPDDR4/LPDDR4X和LPDDR5内存,最大支持32GB内存,已经达到服务器级别的要求,可以为应用提供足够的运算能力。并且还内置了独立的三核NPU,可提供6TOPS算力支持,为人工智能应用提供了足够的算力支持,可轻松运行NLP(自然语言处理)、机器视觉等边缘AIl应用。
RK3588内置独立的双8K VPU,支持8K@30fps硬编码和8K@60fps硬解码,支持8K@60fps视频输出。并且自带48MISP,可直接接入6个摄像头sensor,对于一些视频通话、在线直播场景而言,可有效降低产品成本,降低了摄像头模组的成本,直接通过自带ISP进行编码,并且经过多年的积累,瑞芯微在后期视频处理方面有了长足的发展,有着丰富的算法示例供客户选择参考,可大幅降低项目的落地成本和周期。
RK3588的接口拓展能力可以说是无出其右,至少在目前的通用SoC里面是最强大的,透过其系统框图我们也能直观的感受到这一点。在智慧屏场景,HDMI Rx是必不可少的功能,经过多年的打磨,RK3588也终于实现了HDMI2.0Rx功能的集成,支持4K@60fps视频输入。不过RK3588的HDMI Rx跟传统的方案不同,传统的HDMI输入功能只是信号源的切换,把屏幕的信号源切到HDMI输入,只是一个开关的功能,对输入的信号源不具备控制能力。而KR3588的HDMIRx是将信号输入到系统内,主控可对视频信号进行处理,包括内容叠加、色彩调整、视频分析、重新编码等操作,功能设计方面拥有极大的发挥空间。
RK3588自带双千兆网口,支持USB2.0和USB3.0接口,对WiFi6、5G等新威廉希尔官方网站
也有良好的支持,拥有4组IlS接口,在音频方面有着很好的拓展性,此外还有IIC,SPI,SATA,PCle 3.0等接口,不但可以满足智慧屏的常规需求,还可以外接拓展模块以实现更丰富的功能设计。
除了丰富的拓展接口,RK3588在软件方面也有很大的优势。RK3588官方支持安卓12、Debian 11、build root、yocto操作系统,并且对Ubuntu、OpenWRT也有良好的支持,特别是对国产操作系统有很好的支持,目前对麒麟系统、UOS、深度系统( deepin )已经有较好的支持,并且鸿蒙OS也在适配中,后续RK3588将成为国产化项目的重要选项。
RK3588的智慧大屏场景参考拓扑结构
智慧大屏的实地落地场景
有别于智能电视,智慧大屏有着特定的使用场景。智慧大屏产品不仅仅是向用户提供一个性能强大的硬件产品,更多的是为客户提供软硬件一体化的产品解决方案,尤其是在视频会议、党政建设、应急指挥、互动教学和智慧医疗方面的应用。市面上的标准品,要么无法满足业务场景的功能需求,比如接口不全,缺少功能模块,要么是无法满足应用层开发的需求,比如无法深度定制操作系统,这些都影响项目的开发落地。ScenSmart推出的智慧大屏产品解决方案就是为了解决这些行业痛点,向客户提供客制化的硬件和相应的BSP,方便软件公司进行二次开发,加快项目的落地速度。
目前基于RK3588芯片方案的SD910开发板已经开始送样,SD910基本覆盖了智慧大屏产品的功能需求,可直接基于它进行性能评估和应用层开发,完成前期验证后再进行功能裁剪,降低项目风险。还可以根据客户的项目需求重新设计开发产品,可实现RK3588平台的全功能开发。
原作者:ScenSmart智能平台
