目前搭载RK3588芯片的产品已经上市,作为瑞芯微的最强旗舰芯片,RK3588有着出色的性能表现,RK3588自带独立的8K硬件编码器,支持多摄像头输入,非常适合打造360度8K全景摄像机。在此跟大家简单介绍下基于RK3588芯片打造360度8K全景摄像机的产品解决方案。
全景摄像机有着十分广泛的应用,全景导航、VR视频录制、智慧城市、机器人控制、辅助驾驶等场景均需使用全景摄像机。目前大多数产品是采用鱼眼镜头,扩大视角,再通过算法还原拼接图像信息,编码形成全景图像。但是受限于图像传感器的成本和性能,这种方法输出的图像分辨率偏低。采用多路摄像头拼接全景画面是一个比较好的威廉希尔官方网站
方案,目前也有一些公司在使用,但是产品售价极高,不利于产业推广。RK3588也是采用多路摄像头拼接的方式来实现360°全景录像,单芯片可支持6个摄像头,并且支持芯片协同设计。
RK3588支持6个摄像头sensor输入,通过自带的48M ISP实现图像拼接,可输出8K@30fps的视频。当然也支持2、3、4、5路的摄像头拼接,可根据需求调整产品设计。目前瑞芯微官方的SDK中已经提供了视频拼接的例程,对于大多数用户来说可快速落地,大幅降低项目的研发成本和风险。对于一些有着特殊需求的行业客户,可以根据源码自行修改,打造商业化算法,凸显威廉希尔官方网站
优势。
虽然RK3588芯片较原计划跳票严重,不过目前也已经全面上市,并且RK3588的SDK较以往芯片的SDK打磨的比较完善,并且针对典型的应用场景都有相关例程参考,客户可快速产品化落地。全景视频录制只是一个单一的视频录制拼接功能,结合RK3588的其他接口将会有更大的应用空间。结合5G网络和WiFi6可实现8K视频图传,结合NPU可实现Al视频分析功能,结合加速传感器和其他通讯端口便可打造VR全景头盔和单兵头盔。
采用RK3588打造全景摄像机将有利于控制产品成本,提供高达8K的高品质影像,将推动行业的进一步发展。除了标准版RK3588芯片,还有车规版RK3588M和工业版的RK3588J,可满足不同行业的差异化需求。ScenSmart可为行业客户提供一站式产品解决方案,可根据客户需求定制产品。
原作者:scensmart智造平台
