此参考设计使用高性能、多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.1 类分相电能测量。独立的ADC以8 kHz对电流互感器(CT)的输出进行采样,以测量交流电源各支路的电流和电压。该参考设计可在宽输入电流范围 (0.05 – 100 安培) 内实现高精度,并支持高级电能质量功能(如单个谐波分析)所需的高采样频率。与集成SoC和专用专用应用产品相比,使用独立的ADC对CT输出进行采样,为设计人员在选择计量微控制器方面提供了更大的灵活性。该参考设计使用 SimpleLink™ ARM Cortex-M4 主机微控制器来计算能量测量参数。该设计还可以使用32 ksps的ADC采样速率,只需启用完整能量测量参数的子集。 特征
完全组装的电路板仅用于测试和性能验证,不出售。 设计文件和产品设计文件下载即用型系统文件,加快设计流程。 TIDUEM8B.PDF (5564 K) 参考设计概述和经过验证的性能测试数据 TIDRZB8.PDF (670 K) 设计布局和组件的详细原理图 TIDRZB9.PDF (169 K) 设计组件、参考标志和制造商/零件号的完整列表 TIDRZC0.PDF (429 K) 元件放置设计布局的详细概述 TIDRZC2.ZIP (16902 K) 用于 IC 组件的 3D 模型或 2D 工程图的文件 TIDCFD3.ZIP (2336 K) 包含设计 PCB 的物理板层信息的设计文件 TIDRZC1.PDF (2166 K) 用于生成PCB设计布局的PCB层绘图文件 产品在设计和潜在替代方案中包括 TI 产品。 数字隔离器 ISO7720 — 坚固的 EMC 双通道 2/0 增强型数字隔离器数据表 document-pdfAcrobat下载 新开中开断续器 数字隔离器 ISO7731 — 坚固的 EMC 三通道 2/1 增强型数字隔离器数据表 document-pdfAcrobat下载 新开中开断续器 静电放电和浪涌保护IC TVS1800 — 18V平箍浪涌保护器件数据表 document-pdfAcrobat下载 新开中开断续器 线性低压差 (LDO) 稳压器 TPS709 — 150mA、30V、超低 IQ 低压差稳压器,具有反向电流保护和使能功能数据表 document-pdfAcrobat下载 新开中开断续器 精密 ADC (< =10MSPS) ADS131M04 — 24 位、32kSPS、四通道、同步采样、Δ-Σ 模数转换器 (ADC)RS-232 收发器 TRS3232E — 3 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器,带 +/-15kV IEC-ESD 保护数据表 document-pdfAcrobat下载 新开中开断续器 RS-485 和 RS-422 收发器 THVD1500 — 5V RS-485 收发器,最高可达 500 kbps,带 ±8kV IEC 静电放电保护数据表 document-pdfAcrobat下载 新开中开断续器 监控器和复位 IC TPS3840 — 具有手动复位和可编程复位时间延迟的纳功率高输入电压监控器数据表 document-pdfAcrobat下载 新开中开断续器 EFUSES & HOT SWAP 控制器 TPS25921L — 4.5V 至 18V,90mΩ,0.4-1.6A eFuse,具有闭锁故障响应 |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2025-4-20 14:08 , Processed in 0.670712 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
