主控:STM32H743 RTT版本:4.0.5 使用SIM7600模块,用的是AT_device组件 1、使用移动卡进行通讯的时候如果有2G信号,那么就可以正常通讯,但是如果所处的地方没有2G信号,只有4G信号,那么就无法正常通讯,卡确定是能使用4G的 2、使用2张仅开通4G的电信物联网卡,在一张在裸机设备上可以正常运行4G,一张在Rtthread系统的设备上就无法运行,显示如下报错 3、同样的模块和同样的卡,在裸机设备上可以运行4G,但是在Rtthread上似乎连卡都认不到。
请问,要如何设置才能开通4G信号进行通讯? |
5个回答
感谢您的回复。 同样的SIM7600模块两个,同样的只开通4G的电信物联网卡2张 1、在另一个裸机设备上运行是确认可以使用4G进行通讯的。 2、但是在Rtthread的AT组件上,似乎连卡都无法识别。显示[E/at.clnt] execute command (AT+CPIN?) failed! 3、在AT组件说明中提到, 以上配置选项以2G模块和WIFI模块选项为例介绍该版本AT设备软件包的配置方法V2.X.X。 ![]() 是否说明只支持2G 4、如果需要支持4G应该如何操作? |
在裸机上,用只开通4G的卡是不用做任何修改的。看了一下命令目前只发现有影响的只有AT+CNMP,也就是修改联网的模式。但是我再Rtthread系统中设置AT+CNMP=2 自动选择,或者是AT+CNMP=38仅LTE only,也都无法连接上网络 ![]() |
根据上面打印的日志来看是gsm或者network注册时候失败了
655 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
2448 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1292 浏览 0 评论
1895 浏览 0 评论
1486 浏览 0 评论
74867 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:48 , Processed in 0.601176 second(s), Total 51, Slave 42 queries .
