10个回答
typedef enum
{ Period_0_125_S = 0,// 0.125s 周期 Period_0_25_S,// 0.25s 周期 Period_0_5_S,// 0.5s 周期 Period_1_S,// 1s 周期 Period_2_S,// 2s 周期 Period_4_S,// 4s 周期 Period_8_S,// 8s 周期 Period_16_S,// 16s 周期 }RTC_TMRCycTypeDef; RTC唤醒的周期最大只能设置到16s吗?我大概需要1-5min的rtc唤醒,这样是无法做到吗? |
可以,根据例子设置唤醒时间即可,例子里面的计数单位是1/32K
没太理解这个计数单位是1/32K。
我在源码里看见了一个 #define RB_RTC_TMR_MODE 0x07 // RWA, RTC timer mode: 000=0.125S, 001=0.25S, 010=0.5S, 011=1S, 100=2S, 101=4S, 110=8S, 111=16S 这个应该是设置的周期,那么我只需要设置这个周期就可以自定义唤醒周期了? 这个周期是只能偶数的设置吗?设置RTC_TMRFunCfg( 9 );就是64s唤醒? |
有两个疑问请教
1:RTC_TMRFunCfg(9); 设置不了64秒唤醒??? 2: void RTC_IRQHandler(void) { R8_RTC_FLAG_CTRL = (RB_RTC_TMR_CLR | RB_RTC_TRIG_CLR); RTCTigFlag = 1; PRINT("battery_taskrn"); // if (RTC_GetITFlag(RTC_TMR_EVENT)) // { // PRINT("battery_taskrn"); // RTC_ClearITFlag(RTC_TMR_EVENT); // } } 为什么if (RTC_GetITFlag(RTC_TMR_EVENT))中断标志位里面不能执行?直接在外面就可以执行? |
RTC功能有触发功能和定时功能,我们一般使用的是定时功能,相应的时间使用也已经封装好了。
使用触发功能设置唤醒,单位是32768,64s唤醒就写为RTC_TRIGFunCfg(2097152); 获取标志或者清除标志应该是对触发事件标志处理,上面写的应该是定时事件。 |
void rtc_wake_init(void)
{ RTC_TMRFunCfg(2097152);//2097152/32768=64秒 PFIC_EnableIRQ(RTC_IRQn); PWR_PeriphWakeUpCfg( ENABLE, RB_SLP_RTC_WAKE, Edge_LongDelay ); } 郺t鬳ry_task_awke 郺t鬳ry_task_awke 郺t鬳ry_task_awke 鈇ttery_taskawke 鈇ttery_task_awke 郮W杫_task_awke 郮W杫_task_awke 郮W杫_task_awke 鈇ttery_task_awke 郺趑ery_task_awke 郮W桖_taskawke 郺ttery_task_awke 郺t鬳ry_task_awke 郺t鬳ry_task_awke 郮W杫task_awke 郺ttery_task_awke 醁W桖_task_awke 郮W杫_task_awke 郺ttery_taskawke 还是不行 只要设置超过16秒 唤醒时间就有问题 ? |
使用触发的方式需要调用这个函数RTC_TRIGFunCfg(32768*20); 另外在中断中仍需调用它,清除的中断标志也不同,?RTC_ClearITFlag(RTC_TRIG_EVENT);附件基于573可供参考。
PM_RTC.zip |
请问为什么每次启动ADC采样 ADC口都会有一个上升电压 反而采不准? void adc_init(void) { gpio_mode_cfg(MOTOR_ADC_PIN, GPIO_ModeIN_Floating); gpio_mode_cfg(BAT1_ADC_PIN, GPIO_ModeIN_Floating); gpio_mode_cfg(BAT2_ADC_PIN, GPIO_ModeIN_Floating); ADC_ExtSingleChSampInit(SampleFreq_3_2, ADC_PGA_0); RoughCalib_Value = ADC_DataCalib_Rough(); // 用于计算ADC内部偏差,记录到全局变量 RoughCalib_Value中 } |
437 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2847 浏览 2 评论
2340 浏览 1 评论
790浏览 2评论
CH565W以太网,是必须有SKCKET中断才能发送数据吗?
417浏览 1评论
324浏览 1评论
用DVP采集图像,用UDP传给PC端,采集两帧后图像报错是什么原因?
458浏览 1评论
CH569通过HSPI实现USB3.0和FPGA高速双向通讯
609浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-10 14:37 , Processed in 1.000000 second(s), Total 63, Slave 58 queries .
