V853开发板购买链接:https://www.hqchip.com/p/KFB-V853.html
V853开发板资料下载:V853 Doc
E907 核心固件加载
在调试阶段,需要经常修改 E907 的代码。而为了调试代码多次刷写系统非常麻烦。其实 E907 核心的固件可以在 Linux 系统内加载,本文将描述如何在 Linux 系统内启动 E907 核心、加载 E907 固件、关闭 E907 核心。
如何加载
从上一篇文章可以知道,这里使用 remoteproc
管理小核的生命周期。
上一篇文章:详解全志V853上的ARM A7和RISC-V E907之间的通信方式
remoteproc
框架抽象出硬件差异,允许不同的平台/架构来控制(开机、加载固件、关机)这些远程处理器,此外,还为支持这种通信的远程处理器添加了 rpmsg
virtio
设备。这样,特定平台的 remoteproc
驱动程序只需要提供一些低级处理程序,然后所有 rpmsg
驱动程序就可以正常工作。
作用:
- 从文件系统加载固件
- 准备远程处理器所需资源
- 注册一个
rpmsg virtio
设备
- 提供对要提供对远程处理器的生命周期进行管理
所以固件的加载流程大致如下:
1. 加载固件
1. 调用 firmware 接口获取文件系统中的固件
2. 解析固件的 resource_table 段,该段有如下内容
1. 声明需要的内存(Linux 为其分配)
2. 声明使用的 vdev(固定为一个)
3. 声明使用的 vring(固定为两个)
3. 将固件加载到指定地址
2. 注册 rpmsg virtio 设备
1. 提供 vdev->ops(基于 virtio 接口实现的)
2. 与 rpmsg_bus 驱动匹配,完成 rpmsg 初始化
3. 启动小核
1. 调用 rproc->ops->start
Kernel 的配置
首先需要配置设备树,预留 E907 核心内存,buffer
内存,vring
内存等。并正确配置 rproc
与 rpbuf
,也不要忘记配置 firmware-name
,下面的配置示例为测试固件所使用的地址。不同的固件地址可能不同。
reserved-memory {
e907_dram: riscv_memserve {
reg = <0x0 0x48000000 0x0 0x00400000>;
no-map;
vdev0buffer: vdev0buffer@47000000 {
compatible = "shared-dma-pool";
reg = <0x0 0x47000000 0x0 0x40000>;
no-map;
vdev0vring0: vdev0vring0@47040000 {
reg = <0x0 0x47040000 0x0 0x20000>;
no-map;
vdev0vring1: vdev0vring1@47060000 {
reg = <0x0 0x47060000 0x0 0x20000>;
no-map;
e907_rproc: e907_rproc@0 {
compatible = "allwinner,sun8iw21p1-e907-rproc";
clock-frequency = <600000000>;
memory-region = <&e907_dram>, <&vdev0buffer>,
<&vdev0vring0>, <&vdev0vring1>;
mboxes = <&msgbox 0>;
mbox-names = "mbox-chan";
iommus = <&mmu_aw 5 1>;
memory-mappings =
< 0x48000000 0x00400000 0x48000000 >;
core-name = "sun8iw21p1-e907";
firmware-name = "melis-elf";
status = "okay";
rpbuf_controller0: rpbuf_controller@0 {
compatible = "allwinner,rpbuf-controller";
remoteproc = <&e907_rproc>;
ctrl_id = <0>;
status = "okay";
rpbuf_sample: rpbuf_sample@0 {
compatible = "allwinner,rpbuf-sample";
rpbuf = <&rpbuf_controller0>;
status = "okay";
接下来需要配置 kernel
选项,配置驱动。
make kernel_menuconfig
并勾选以下驱动:
Device Drivers --->
Remoteproc drivers --->
<*> SUNXI remote processor support
Rpmsg drivers --->
<*> allwinnertech rpmsg driver for v853-e907
<*> allwinnertech rpmsg hearbeat driver
<*> Virtio RPMSG bus driver
<*> sunxi rpmsg ctrl driver
[*] Mailbox Hardware Support --->
<*> sunxi Mailbox
<*> sunxi rv32 standby driver
加载小核固件
测试固件下载地址:https://www.aw-ol.com/downloads?cat=16
烧录启动系统后,可以在 /sys/kernel/debug/remoteproc/
节点找到 remoteproc0
我们可以使用 cat
命令检查小核目前的状况
cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc0/state
可以看到目前是 offline
的。可以尝试使用 echo
启动小核
echo start > /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc0/state
可以看到,由于我们没有加载固件,小核启动失败。此时我们需要把准备好的固件放置到开发板的 lib/firmware
文件夹内。这里我们使用 adb
上传小核固件。
然后我们将固件名称置于 firmware
节点内,并启动固件。
echo e907_test.elf > /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc0/firmware
此时可以看到 remote processor e907_rproc is now up
,同时查看状态也显示了 running
此时也可以用 stop
命令停止小核运行
echo stop > /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc0/state
测试小核
在测试之前我们先把 kernel
侧的设备树中 uart3
禁用,使小核可以使用 uart3
外设打印日志。
&uart3 {
pinctrl-names = "default", "sleep";
pinctrl-0 = <&uart3_pins_active>;
pinctrl-1 = <&uart3_pins_sleep>;
uart-supply = <®_dcdc1>;
status = "disabled";
如果不禁用 uart3
会出现错误提示:
uart: create mailbox fail
uart: irq for uart3 already enabled
然后将调试串口连接到 UART3
排针,加载固件。
便可以启动小核的固件
