描述
物联网电源集线器 V1.0,适用于物联网和机器学习设备的一体化电源解决方案。 主要特征:
电池管理系统:( MCP73831) MCP73831 器件是高度先进的线性充电管理控制器,适用于空间有限、成本敏感的应用。MCP73831 采用 8 引脚 2 mm x 3 mm DFN 封装或 5 引脚 SOT-23 封装。除了物理尺寸小外,所需的外部组件数量也少,这使得 MCP73831 非常适合便携式应用。对于从 USB 端口充电的应用,MCP73831 遵守所有规范 USB 电源总线的规范。 MCP73831 采用恒流/恒压充电算法,具有可选的预处理和充电终止功能。恒定电压调节固定有四个可用选项:4.20V、4.35V、4.40V 或 4.50V,以适应新出现的电池充电要求。恒流值由一个外部电阻器设置。 升压转换器:(TPS61236) TPS61236 是一款具有恒定输出电流功能的高电流、高效率同步升压转换器,适用于单节锂离子和锂聚合物电池供电的产品,适用于各种移动电源、平板电脑和其他便携式设备。该 IC 集成了 14-mΩ/14-mΩ 电源开关,能够为 3.3-V 至 5-V 转换提供高达 3.5-A 的输出电流,效率高达 97%。该器件支持可编程恒定输出电流来控制功率传输,从而有效节省电源路径组件并降低系统总热耗散。 该器件在轻负载条件下仅消耗 10μA 的静态电流,并且可以向系统报告负载状态,非常适合 Always-On 应用。借助 TPS61236,可以实现简单灵活的系统设计,消除外部电源路径组件,节省 PCB 空间,降低 BOM 成本。 连接器 (JST PH2) 用于电池和电源输出的行业标准 JST PH2 连接器。能够传导高达 6 安培的电流。
方面:
电路板信息:
PCB 代码 https://github.com/maitesam/IOT_power-Solutions
293 浏览 1 评论
517 浏览 1 评论
2219 浏览 0 评论
1584 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
2305 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 02:08 , Processed in 0.440325 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
