正如标准的windows或者linux系统一样,任何系统都少不了电源管理服务子系统,这是一个系统能正常工作的必要条件之一。操作系统电源管理子系统是一种操作系统威廉希尔官方网站
,用于管理底层平台的电源并在不同电源状态之间切换。电源管理子系统使平台或系统能够实现最高效的电源模式,并且适用于平台/系统内的所有设备和组件。电源管理子系统也称为操作系统导向的配置和电源管理。
电源管理服务子系统主要设计用于手持或便携式设备,例如笔记本电脑和平板电脑。对于OpenHarmony系统,其整个系统分为核心系统和子系统等不同类别,每个类别都有其独特的电源要求。电源管理服务子系统与系统控制器单元一起工作,这是一个直接与所有硬件组件连接的电源管理单元。电源管理服务子系统为系统提供不同的电源操作模式。当使用高级配置和电源接口 (ACPI) 实现时,它可以在电源状态、性能状态和处理器状态之间切换系统。
举个例子,任何系统都需要供电,在过去,电池只是提供电流,等到电池电量耗尽,然后系统就停止工作了。如今我们的笔记本电脑都是使用的智能电池,这些只能电池可以与操作系统通信。一般来说根据要求,这些智能电池需要向主系统报告其最大电压、电流、最大充电量、当前充电量、电流消耗率等。我们的笔记本都可以在桌面上查询和显示电池的相关参数。
当然了有些笔记本电脑有多个电池,当操作系统检测到一个电池即将耗尽时,这时候就会安排稳定地切换到下一个电池,而不会在转换过程中造成任何故障。当最后一块电池用尽时,操作系统会向用户发出警告,然后有序关机,例如,确保文件系统没有损坏。
OpenHarmony的电源管理服务子系统提供如下功能,比如整个重启系统,管理休眠运行锁,系统电源状态管理和查询,充电和电池状态查询和上报,显示亮灭屏状态管理,包括显示亮度调节,和windows系统差不多。
