方案替代:SL9056C完全兼容LN2556 无需改板 直接替代,车灯专用IC ![]() 概述 SL9056C 是一款内置100V功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。 SL9056C 采用固定频率的PWM工作模式,典型工作频率为140kHz SL9056C 集成了高低亮模式,可以通过MODE端口实现高低亮的功能切换.MODE悬空为高亮模式,MODE接高电平为1/2电流的低亮模式。 SL9056C 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。 SL9056C 采用了ESOP8封装。散热片内置接SW脚。 特点 宽输入电压范围:8V~100V 输出电流范围:100mA~1.5A 高效率:可高达93% 工作频率:140kHz 支持高低亮工作模式 平均电流检测 智能过温保护 内置VDD稳压管 应用 电动自行车、摩托车灯 汽车照明 直流或交流输入LED驱动 大功率LED照明 电路图 ![]() |
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 09:12 , Processed in 0.639410 second(s), Total 59, Slave 44 queries .
