手机贴膜的出现给人们带来了很多方便,屏幕的通过正规贴膜保护,不但手机屏幕可以免受划痕、油污的侵扰,而且可以减轻机主使用手机时的眼睛疲劳。小米手机有原装的贴膜,自然要买啦,要不然怎么保护手机屏幕呢,是吧。
贴膜是保护手机屏幕的,要个保护套,可以保护机身全部,又美观有方便。为啥这样呢,原因是我以前手机就只贴一张膜,结果是不是要换,就是因为贴膜都经常被不明物体弄个小坑在上面,好难看。这回买了小米手机,绝对要保护得好好的,保护得牢牢的。 我们直接切入正题吧,手把手教你怎么贴好贴膜哈,高手们就当路过啦。# u$ b' K* C3 M5 n! y9 N & Z/ 8 O j; }; V3 E* X 准备部分:一个刷子,毛要细腻。一张卡片,或者银行卡、名片都可以。擦机布一张。吹灰球一个。 步骤2:先用刷子把灰尘清理下 步骤3:用吹灰球把灰吹走,如果不是第一次贴膜,还需要用擦机布擦一遍,以保证镜面干净。 步骤4:小米贴膜有三层,把贴膜的底膜那层撕开一部分,然后对准屏幕的顶部。由于手机顶部有听筒,对校准贴膜的方向有很大的帮助,所以建议从顶部开始贴。 接着用卡片在贴膜表面慢慢的推动,要注意贴膜两边是不是对整齐的,千万别歪了。同时也要看没贴部分会不会有灰尘,有的话,及时用吹灰球吹掉,这时候不能用擦布来擦了。 步骤5:都完全帖下之后,回头检查气泡,有气泡不怕,可以去掉,如果有灰尘就去不掉了。去掉气泡的方法很简单,用擦布稍微用力推动气泡,直接把气泡推走。如果边上有气泡推不掉或者是边上有地方贴得不是很紧,可以使用打火机,稍微对着要处理的地方热一下,再用擦布擦几下就好了。 步骤6:完全贴好,处理好气泡,看看效果吧。 在这里感谢klshang童鞋的提醒 如果贴好膜处理完气泡之后,里面还有少量灰尘的话,这时候撕开有灰的一部分,用干净的透明胶把灰粘掉,然后再贴齐,重新去掉气泡。 步骤7:撕掉最表面的表膜,就可以放心的使用了。 装到我买的莫凡Desirful套里面,完美搭配啊。哈哈 说实话,小米贴膜的通透性还是很不错的,而且贴了膜之后反光不那么强烈了。 我要我的小米一直都保持那么新,啊哈哈。 |
讲的蛮细致哈
手机贴膜的出现给人们带来了很多方便,屏幕的通过正规贴膜保护,不但手机屏幕可以免受划痕、油污的侵扰牛皮癣能治好吗,而且可以减轻机主使用手机时的眼睛疲劳。小米手机有原装的贴膜,自然要买啦,要不然怎么保护手机屏幕呢,是吧。
贴膜是保护手机屏幕的,要个保护套,可以保护机身全部,又美观有方便。为啥这样呢,原因是我以前手机就只贴一张膜,结果是不是要换,就是因为贴膜都经常被不明物体弄个小坑在上面,好难看。这回买了小米手机北京最好牛皮癣医院,绝对要保护得好好的,保护得牢牢的。 我们直接切入正题吧,手把手教你怎么贴好贴膜哈,高手们就当路过啦。# u |
贴膜是保护手机屏幕的,要个保护套,可以保护机身全部,又美观有方便。为啥这样呢,原因是我以前手机就只贴一张膜,结果是不是要换,就是因为贴膜都经常被不明物体弄个小坑在上面,好难看。这回买了小米手机,绝对要保护得好好的,保护得牢牢的。 推荐阅读: 牛皮癣能治好吗 北京最好牛皮癣医院 北京牛皮癣医院排名 北京牛皮癣治疗最好医院 北京牛皮癣医院牛皮癣专科 北京牛皮癣医院北京牛皮癣 北京牛皮癣医院 河北牛皮癣专科医院 |
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
、3H表面硬化强度,防止日常生活中带来的磨痕刮花,保证屏幕持久如新
2、透光率达到99%,光学级隐形贴合效果 3、静电硅离子吸附贴合层,不残胶,不粘屏,水洗后可反复使用产品优势: 1、采用日本最新高透防刮保护膜,100%日本原装进口。 2、表面HC处理,硬度达到4H,防刮耐磨效果显著。 3、透光率高,极致色彩还原。 4、包装精美,贴膜工具套件更具人性化 都市小说排行榜 feikan。 org 莽荒纪 .feikan。org/xianxia/158629.html 异世邪君 feikan。org/xuanhuan/1013.html |
学习了有学习了
rtrtrteetrrterteterertertertererttr
唧唧哇咔咔 发表于 2013-1-3 16:18 bbs.elecfans.combbs.elecfans.combbs.elecfans.com |
1028个成员聚集在这个小组
加入小组18024 浏览 7 评论
4361 浏览 1 评论
15844 浏览 3 评论
8982 浏览 3 评论
30288 浏览 3 评论
366浏览 1评论
2435浏览 1评论
244浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-16 10:51 , Processed in 2.310236 second(s), Total 202, Slave 148 queries .
