要想严格地测试SD卡的传输速度可以按照以下方法;
1,至少有一个信息输出的设备,比如UART连接到电脑的超级终端,或者开发板自带的显示器 2,如果要自动测试传输速度,要精确设定一个定时器。根据S3C2410的PCLK数值去设置一个定时器的interval。 3,SD卡的传输率还受到以下几个因素的影响:2410的SD控制器频率设置,SD卡本身的速率,每次读写的扇区数量。建议的测试设置应该保证SD控制器的频率达到48MHz~50MHz。测试用的SD卡最好采用SanDisk Extreme III的4GB SD卡。单次读写的扇区至少为128扇区。 4,测试时,读取与写入必须单独测试,两者的值会相差很多。 5,按照我建议的条件,读取SD卡的正常速度应该在16MBytes/s-18MBytes/s之间。如果你的驱动写得不好,可能对测试结果有巨大的影响,甚至相差10倍以上。 |
定时器。每秒读扇区数。串口发送统计结果。
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
362 浏览 0 评论
1960 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
1375 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2257 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 13:56 , Processed in 0.545812 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
