描述
nRF52840 MicroMOD 处理器 nRF52840: nRF52840 SoC 是 nRF52 系列中最先进的成员。它满足了需要协议并发和丰富多样的外围设备和功能的复杂应用程序的挑战。它为闪存和 RAM 提供了充足的内存可用性,这是此类要求苛刻的应用程序的先决条件。 nRF52840 具有完全的多协议能力,具有完全的协议并发性。它具有对蓝牙 LE、蓝牙网状网络、Thread、Zigbee、802.15.4、ANT 和 2.4 GHz 专有堆栈的协议支持。 nRF52840 是围绕 32 位 ARM 构建的Cortex-M4 CPU,带有以 64 MHz 运行的浮点单元。它具有用于简化配对和支付解决方案的 NFC-A 标签。ARM 信任区CryptoCell 加密单元包含在芯片上,并带来了广泛的加密选项,这些选项可以独立于 CPU 高效执行。它具有众多数字外设和接口,例如用于连接外部闪存和显示器的高速 SPI 和 QSPI、用于数字麦克风和音频的 PDM 和 I2S,以及用于数据传输和电池充电的全速 USB 设备。 使用复杂的片上自适应电源管理系统可实现极低的能耗。 主要特征
蓝牙 5 – 蓝牙低功耗更进一步更快 随着蓝牙 5 规范的到来,nRF52840 已准备好利用蓝牙 LE 的显着性能改进。最重要的是支持更远的传输距离(与蓝牙 4.x 相比高达 x4)和广播数据速率翻倍,从蓝牙 4.x 中的 1Mbs 高达 2Mbs 性能先进,功耗最低 nRF52840 采用与现有 nRF52 系列 SoC 相同的硬件和软件架构。它的核心是一个 ARM Cortex-M4F 处理器,可以更快、更高效地计算 DSP 和需要浮点数学的复杂函数。闪存和 RAM 中都有大量可用的内存,分别为 1MB/256kB。Cortex-M4F 和内存可用性的结合为真正的单芯片应用提供了无与伦比的功能。片上包含一个全速 (12Mbs) USB 2.0 控制器。广泛的外设可提供多种高性能数字接口,例如高速 SPI (32MHz) 和四通道 SPI (32MHz),以允许直接连接到显示器和外部存储器源。nRF52840 可以在 +5.5v 至 1 的电压范围内工作。 闪存(4MB) 外部闪存和 SRAM ESP32 支持多个外部 QSPI 闪存和 SRAM 芯片。更多细节可以在 ESP32 威廉希尔官方网站 参考手册的 SPI 章节中找到。ESP32 还支持基于 AES 的硬件加密/解密,以保护开发人员在闪存中的程序和数据。ESP32 可以通过高速缓存访问外部 QSPI 闪存和 SRAM。 最多 16 MB 的外部闪存可以同时映射到 CPU 指令存储空间和只读存储空间。– 当外部闪存映射到 CPU 指令内存空间时,一次最多可以映射 11 MB + 248 KB。请注意,如果映射超过 3 MB + 248 KB,缓存性能将因 CPU 的推测性读取而降低。– 当外部闪存映射到只读数据存储空间时,一次最多可以映射 4 MB。支持 8 位、16 位和 32 位读取。 外部 SRAM 可以映射到 CPU 数据存储空间。 支持高达 8 MB 的 SRAM,一次最多可以映射 4 MB。支持 8 位、16 位和 32 位读写。 M.2 外形尺寸 M.2,以前称为下一代外形规格 (NGFF),是用于内部安装的计算机扩展卡和相关连接器的规范。 该标准与 Sparkfun MicroMod 系列完全兼容。 MicroMod 接口 MicroMod 是一个紧凑的接口,用于将微控制器连接到各种外围设备。您通常可以将 MicroMod 系统视为插入“载板”的“大脑”。MicroMod 处理器板大约为 22x22 毫米,可以插入任何 MicroMod 载板。最初的 M.2 标准是为更换外围设备而设计的(例如,用户可以将一个固态硬盘换成更大的硬盘),而 MicroMod 标准则是为更换控制器而设计的。例如,用户可以从功能强大的处理器开始,然后更换为低功耗控制器以延长电池寿命。 方面: 尺寸:22mm x 22mm 1x 球形 M.2 螺丝孔 电路板信息: 信号层数:2 无信号层数:10 组件:18 垫:164 表面垫:163 镀通孔焊盘:0 无电镀通孔焊盘:1 孔数:0 过孔:46 篮网:45/52 轨道长度:548.03mm 铜面积:2 PCB 代码 https://github.com/maitesam/M.2-Processor-Boards
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 19:44 , Processed in 0.814114 second(s), Total 67, Slave 47 queries .
