本次算一个奇怪的体验了,当时在安装完Ubuntu之后,发现其是没有桌面的,然后想了下是不是能和电脑虚拟机里面的Ubuntu使用起来是一样的呢,所以我这里就特意测试了下。首先我进行了简单测试先安装了下gcc。跑一下hello,woeld。 可以直接使用命令apt install gcc安装。安装完可以用指令测试下版本。 之后我们用最简单的hello.c程序进行测试。
之后使用 可以查看和运行文件,都是正常在arm下可以执行的文件。到这里我就有信心往后测试了,我开始以为需要从官网上下源码自己在编译下,最后我发现还是一条指令进行安装即可。 apt install ffmpeg。即可完成安装。他会自己找需要的包然后下载。 测试也可以使用ffmpeg -version查看版本。 目前Ubuntu 18下还是3点几版本,不是最新,不过也够我们体验了。 之后我们需要完成我们的摄像头数据推流实验,需要一个摄像头。这里可以选择某宝的USB免驱摄像头,看挂载与否可以参考命令。 由于其没有插入提示,所以一定要自己查看下,不然还以为没有挂载。下面我们要在win上拉流的话,我们需要安装如下软件。这里我参考了网上,到时候我把附件全部传上来。 底层推流我们需要创建一个服务器,这时候就需要使用nginx,搭建这个网上也有完整教程。我们主要底层是通过rtmp命令进行推流的,所以需要这个nginx服务器。 我们查看推流数据可以通过VLC 下面通过命令行先启动服务器。 查看是否正常运行就是在浏览器中输入本机IP。 出现这样提示就说明可以进行推流操作了。 在开发板命令窗口输入如下命令:
看到没有报错,以及底下在动之后我们基本就完成推流工作了。之后再我们win上,使用VLC软件进行打开网络流。 我们选择打开网络串流,输入我们的推流地址,然后播放即可。 这时候就得千兆网络了,不然会有点卡,也与路由器有关系。
rtmp这里的配置是需要你服务器会新建一个conf文件 所以注意下,不然可能找不到打开的数据。目前测试下来还有点延迟的。本次我们在其桌面未安装的情况下,完成了ffmpeg测试,只是简单测试了推流拉流,中间很多知识点还需要再充分了解,希望和大家多多交流学习。 |
877 浏览 0 评论
【米尔-全志T536开发板试用体验】MYC-LT536初识与开发环境测试
581 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+ RKLLM-Toolkit 环境安装
2022 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称百度飞桨PP-YOLOE
604 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称RetinaFace人脸检测
574 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3843浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】5、安装Debian和排除启动故障
963浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
1065浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1624浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6900浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-15 07:01 , Processed in 0.570957 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
