主机本来就是根据mac地址去指定连接设备的,可以修改这个参数来改变
static uint8_t PeerAddrDef[B_ADDR_LEN] = {0x02, 0x02, 0x03, 0xE4, 0xC2, 0x84}; |
还有一个问题就是我的设备地址是00 05 61 75 81 90
但是在程序里面德这样写才能连接上呢? static uint8 PeerAddrDef[B_ADDR_LEN] = { 0x90,0x81,0x75,0x61,0x05,0xc0 }; 请问是怎么样的一个对应关系 |
主机的发送是调用 tmos_start_task(centralTaskId, START_READ_OR_WRITE_EVT, DEFAULT_READ_OR_WRITE_DELAY);任务来实现的,
mac地址大小端一般与手机搜索的mac地址相反,楼上打的mac地址存在一个字节的不同,可能存在笔误。 |
你好,主机的发送是调用 tmos_start_task(centralTaskId, START_READ_OR_WRITE_EVT, DEFAULT_READ_OR_WRITE_DELAY);任务来实现的,我看了一下程序还是有点不是很清楚,请问一下,我想实现按按键发送1234567890到被连接设备,请问具体怎么发送1234567890呢?多谢指教
你说的这个应该是触发吧,具体发送数据是用到哪一个函数呢
这个结构里面有数据长度,有放数据的指针,我们的例程就赋值了一个字节,你自己想发送什么,长度设置一下,比如你想发送十个字节,那么长度设置为10,然后将数据填入,我们例程填写的是一个字节的0X5a作为一个简单的例子,你将自己发送的数据填入就可以了。
690 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2982 浏览 2 评论
2462 浏览 1 评论
977浏览 2评论
777浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
499浏览 1评论
624浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
903浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-6 21:10 , Processed in 1.288316 second(s), Total 56, Slave 51 queries .
