您好,LED和KEY只是GPIO的的控制,您只需要在tmos中创建一个事件去做对应的处理即可。
是不是该HAL不支持TMOS,只建议用原生的GPIO控制?
答:HAL是专门为适配TMOS。参考EVT中的LED.C和KEY.C LED、KEY都是通过一个任务,去实现的。 之所以BLE工程内嵌TMOS,是因为BLE逻辑的复杂性,通过OS任务模式,可以实现更清晰逻辑化。 既然BLE中内嵌了TMOS,就是MCU被TMOS全权接管分配,所有的功能,都应该在TMOS机制下运行,即通过TMOS任务机制去实现,而非基于对MCU操作。 这样才能最大程度的保证BLE框架的稳定性。 |
app_uart_process();这个函数并不是串口打印啊,他的操作是在查询一个标志位,串口在中断中接受后会置标志,查到标志后就调用蓝牙将串口收到的数据通过蓝牙发送给主机。
app_uart_process函数调用了app_drv_fifo_read_to_same_addr函数,往R8_UART3_THR寄存器循环写入数据,串口1发送字符串函数UART1_SendString也调用了R8_UART1_THR寄存器,不就是打印数据吗
那也要看什么时候会往R8_UART3_THR面写,不是每个循环都会往里面写,默认情况就是发送fifo里面没有数据,是没有往里面写数据去发送的。
明白,确定这个操作是写串口数据寄存器就行,以为main循环只能跑TMOS
不建议放在主循环里去调用,最好是放在tmos任务里调用,如果事件较长还需要加大连接间隔,不然会导致蓝牙断开连接。
319 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2782 浏览 2 评论
2289 浏览 1 评论
200浏览 2评论
295浏览 2评论
371浏览 2评论
273浏览 2评论
CH579芯片用WCH-Link烧写后部分程序失效如何恢复?
287浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 12:41 , Processed in 0.834849 second(s), Total 59, Slave 54 queries .
