上期开箱,由于拨码开关拨错了,所以以为没有系统在这里面,本次我拨回去了,启动看下其系统,暂时还未烧录ubuntu镜像。 接上我们的HDMI连接线,鼠标接收器,电源,开机即可。 开机界面,米尔logo,进入系统就是米尔开发的QT界面,由于失误没能拍一下。米尔的界面可以给我们一个参考开发作用。下面开始刷系统。 这里我们多接一个OTG的线用来下载,然后按住FEL按键,开电源,等待系统找驱动,驱动需要自己手动安装下,全部是在T507_tools下。 打开全志提供的烧录软件,我们可以直接选择镜像,然后这时候应该是按住FEL按键开机的。 他会自己弹出刷机开始,等待完成即可。 之后我们进入系统后需要登录,这个登录也是大家吐槽的,需要输入多次才能成功进去,进入后就会有提示信息,需要输入命令完成系统安装,因为这个镜像是基础的,所以需要全部释放安装。 这里就涉及比较多的内容,首先这个安装都是联网的,需要网络,我们可以接自己家里的路由器,这是必须要网线的,因为板载没有WIFI模块。 网线接在ENET1口上。 接下来我根据网上教程修改下脚本。 ubuntu以DHCP方式配置网卡自动获取ip 编辑文件/etc/network/interfaces:
并用下面的行来替换有关eth0的行:
这样开机后就能自己打开网卡获取IP地址了。 之后更新软件源。我开始尝试用阿里云的,结果不行,看论坛帖子更换了中科大源。 阿里云会存在一些包下载不下来。 修改/etc/apt/sources.list文件,开始可以通过备份,把这个文件重命名一下,直接修改也可以。
添加完源之后,apt update一下即可,然后输入命令unminimize,进行安装。 到这里才完成一大半,还差桌面没安装。如果这时候再次启动还是没有桌面,由于这后面不是我的强项了,所以我们省略了,可以自己安装 sudo apt install xfce4 xfce4-terminal 同样是命令行,安装桌面环境。我后期还是集中在传统的buildroot构建系统这上面。我们构建自己应用显示。本次ubuntu的安装已经完成,虽缺少桌面,但是命令行能操作也是可以的。好像还能做些简单程序跑下。 |
【米尔-全志T536开发板试用体验】MYC-LT536初识与开发环境测试
223 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+ RKLLM-Toolkit 环境安装
1944 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称百度飞桨PP-YOLOE
547 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称RetinaFace人脸检测
525 浏览 0 评论
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】 UART测试
1317 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3821浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】5、安装Debian和排除启动故障
939浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
1051浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1603浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6888浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-6 13:26 , Processed in 0.695754 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
