1、Firefly Android系统定制手册 1概述 1.1. 适用范围 RK3399 Android7.1 Industry RK3399 Android10 RK356X Android11 RK3588 Android12 对于其他 Android 的版本,可供参考。 1.2. 修改方式 Android 系统定制,一般有临时修改的方式和 代码修改的方式 。 临时修改的方式:一般可以通过调试串口或者 ADB 对设备进行操作。 代码修改的方式:修改完代码后,需要进行 SDK 的编译以及固件的烧录。 其中,SDK 的编译或者固件的烧录参考WiKi教程。 1.3. 名词解释 CPU_TYPE:表示主控芯片,比如rk3288,rk3399,rk3399pro, rk356x, rk3588 PRODUCT_TYPE:表示产品类型,比如rk3399_firefly,rk3399_firefly_aio,rk3399_firefly_aioc_ai 1.4. 定制说明 对于系统的定制的内容,在Android12 Android11, Android10.0 和 Android7.1 Industry会有部分内容不相同,对于这部分内容会对其区分,而没有区分的内容表示兼容。 原作者: Firefly Team
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
1014 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1245 浏览 1 评论
532 浏览 0 评论
493 浏览 0 评论
777 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 16:41 , Processed in 0.470085 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
