原理图上有一根控制线XPWRRGTON,默认上拉。它同时连接到其他的电源芯片(内核1.1、1.2,io3.3)。如图1 |
3个回答
这样没有先后顺序啊,一起打开了。加个RC电路可以。
dc芯片有一定的延时,如图1.eup3412。芯片的要求如图2,可以看到延时值>1ns并不是定值,那么利用dc自身的延时应该可以满足要求。。话说回来,上电顺序倒底有什么作用?除了省电,我不知道它到底还有哪些好处。。 ![]() ![]() |
上电顺序不是为了省电,是为了CPU能正常启动工作;如果上电顺序不对,那就要按一下手动reset才工作。你的设计没有上电顺序,也没有符合datasheet的要求,即使可以上电工作,也不代表是对的,在样板的时候,可能不一定能测得出了,大批量生产的时候,就往往会出问题。
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
162 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB摄像头
319 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之4G
563 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之wifi
1646 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB_OTG
969 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 02:14 , Processed in 0.602447 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
