最近需要用到 9位数据的发送格式 1个起始位 + 9数据位 +1停止位;共11位 我看库文件的格式都是按照9位处理的;
那8位 9位的使用区别在哪? /********************************************************************* * @fn USART_SendData * * @brief Transmits single data through the USARTx peripheral. * * @param USARTx - where x can be 1, 2, 3 to select the USART peripheral. * Data - the data to transmit. * * @return none */ void USART_SendData(USART_TypeDef *USARTx, uint16_t Data) { USARTx->DATAR = (Data & (uint16_t)0x01FF); } /********************************************************************* * @fn USART_ReceiveData * * @brief Returns the most recent received data by the USARTx peripheral. * * @param USARTx - where x can be 1, 2, 3 to select the USART peripheral. * * @return The received data. */ uint16_t USART_ReceiveData(USART_TypeDef *USARTx) { return (uint16_t)(USARTx->DATAR & (uint16_t)0x01FF); } |
您好,若要发送9位数据的格式,在进行串口初始化配置的时候,需要配置串口控制寄存器1的字长位为9个数据位。
586 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2939 浏览 2 评论
2432 浏览 1 评论
919浏览 2评论
723浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
444浏览 1评论
578浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
853浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-24 08:44 , Processed in 0.900544 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
