GPIO 驱动实验教程 ——疯壳·嵌入式平板开发 第一节 GPIO 配置实例 --- 照相机的闪光灯控制 gpio 引脚通常可以配置成输入和输出功能。作为输入功能,一般在 linux 系统里面是以中断的方式来使用;如果作为输出功能一般主要用来提供一个高低电平信号。本文主要介绍 输出功能。 rk3128 开发板已经引出了多个 gpio,分别用于照相机的 flash 灯, 蜂鸣器,gps 供电引脚,本章主要以 GPIO2_C7(FLASH)为例子讲解,其他只要是涉及到 GPIO 的输出功能都应该大同小异。下图来源于文档 3128_sdk_a02_20170325.pdf 中第 17 页和第 19 页。 图1 图示绿框位置表示将要配置的 gpio 在电路图中的位置---Camera 侧 图2 gpio 在电路图中的位置---CPU 侧 第二节 rk3128 开发板 gpio 在 DTS 中的配置 rk3128 驱 动 配 置 使 用 的 是 Device Tree 的 方 式 , 所 以 在 kernel 路径 $(dir)rk3128-sourcekernelarcharmbootdts 中 rk3128-study.dts 描述了我们整个系统的驱动配置,flash gpio 的配置如下所示: 代码1 第三节 实验步骤 输入命令 echo 1 > /sys/class/exgpio/gpio_flash_en echo 0 > /sys/class/exgpio/gpio_flash_en 第四节 实验现象 flash 灯会亮/灭 如需定制开发,请通过官网“疯壳”网页底部的“联系我们”进行联系 文件下载请点击:
2、GPIO驱动实验教程.pdf
(452.78 KB, 下载次数: 0
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第四十章 YOLO2人手检测实验
366 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-网络编程示例之开发板测试
348 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-网络编程示例之网络socket程序编程
780 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD-RGB LCD屏接口的PCB设计要点
848 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-spi编程示例之spi编写程序
900 浏览 0 评论
11721 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-11-15 12:42 , Processed in 0.652792 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
