cpu:rk3288 系统:ubuntu14.04 板子插上联想键盘,如果要正常执行F3功能,需要同时按下Fn键,如果不按住Fn, 则是音量开关,也就是执行了热键功能。 有没办法让其支持标准键盘模式,不需要按下Fn,直接按F3就好? 麻烦给点支持??网上找了很久没有找到解决办法! |
3个回答
一般这样的键盘都有个FnLk的键,找找看,我键盘的FnLk在Esc边上。按了后Fn键有个灯会亮,可以切换到你要的标准模式。
我键盘ESC边上没有FnLk键,只有两个灯,一个是CapsLock灯,一个是NmLk灯,都试过了,没法切换。联想键盘有个
Lenovo Low Profile USB Keyboard驱动软件 可以改成标准键盘模式,但没有Linux下驱动。所以我想ubuntu下有没其它方法屏蔽热键功能? |
通过修改驱动文件去解决
482 浏览 0 评论
1529 浏览 3 评论
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
1087 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1752 浏览 1 评论
856 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 01:12 , Processed in 0.676622 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
